Al intentar actualizar un archivo, aparece el mensaje Conflicto de datos de complementos.
Los conflictos de esquema que se experimentan al actualizar pueden darse en estas dos posibles situaciones:
El archivo que está actualizando contiene un esquema. Otro modelo abierto en la sesión actual contiene un esquema con un ID idéntico al esquema utilizado en el archivo que está actualizando. Cuando se abran ambos archivos en la misma sesión de Revit, solo se conservará un esquema, lo que provocará la eliminación del otro.
Estos pasos resolverán el problema si se ha producido el error en la primera situación. Si sigue experimentando los errores, continúe con la situación 2.
El archivo que está actualizando contiene un esquema y una o varias familias cargadas de este archivo también contienen un esquema con el mismo ID. Cuando se actualice un archivo de este tipo en Revit 2025 o posterior, solo se conservará uno de los esquemas en conflicto; el otro se eliminará.
Póngase en contacto con el proveedor del complemento para obtener información adicional sobre las consecuencias de la eliminación de este esquema.
