Realice una copia de seguridad de un almacén mediante la línea de comandos.
Comando |
Detalles |
-Obackup |
La operación que se está realizando (necesario). |
-Bfolder |
Directorio de copia de seguridad (obligatorio). |
-VUusername |
Nombre de usuario de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio). |
-VPpassword |
Contraseña de la cuenta de administrador de Vault (obligatorio, a menos que la contraseña esté vacía). |
-VAL |
Valida la copia de seguridad. Los errores se guardan en el archivo de registro especificado. Consulte Modificadores opcionales para obtener información sobre la especificación de un archivo de registro. |
-INCR |
Realiza una copia de seguridad incremental. |
-DBSC |
Excluye las bibliotecas de contenido estándar del proceso de realización de copias de seguridad. Las bibliotecas de contenido estándar se disocian antes de realizar una copia de seguridad del almacén, luego se crea la copia de seguridad, y finalmente, las bibliotecas de contenido estándar se vuelven a asociar. |
-DBUsaUser |
Nombre de usuario de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesario a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto). |
-DBPsaPassword |
Contraseña de la cuenta de administrador del sistema de SQL (necesaria a menos que se utilice la cuenta de administrador del sistema por defecto). |
-INRF |
Ignorar archivos no replicados. Si esta opción no está presente en la línea de comando, los archivos se replicarán antes de iniciar la copia de seguridad. |
-IFS |
Solo se realizará una copia de seguridad de las bases de datos si este modificador está presente en la línea de comando. |
-N |
Especifique los nombres de los almacenes o bibliotecas de los que se va a hacer una copia de seguridad. Este modificador se puede utilizar varias veces para especificar varios almacenes o bibliotecas. |
-IVAL |
Sin validación de almacenamiento de archivos. |
-RUFS |
Usar los archivos de almacén de archivos existentes. |
Ejemplo
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
