Creación de carpetas en un almacén
Utilice carpetas para organizar los archivos del almacén del mismo modo que organiza las carpetas del equipo.
La estructura de carpetas dentro del almacén debe ser idéntica a la del proyecto en el equipo local. El directorio raíz en un almacén aparece representado mediante $/.
Carpetas de archivos de Vault
Al crear carpetas de archivos, haga clic en la carpeta existente bajo la que desea crear una nueva carpeta y, a continuación, haga clic con el botón derecho y seleccione Carpeta nueva en el menú contextual.
Si está creando la primera carpeta del almacén, haga clic en la raíz de Vault Explorer (definida por $). Se puede cambiar el nombre o mover las carpetas si es necesario.
Carpetas de biblioteca
Normalmente, los archivos de biblioteca son estáticos, se vuelven a utilizar a menudo en gran variedad de diseños y son estándar en una organización. Para convertir un archivo en un archivo de biblioteca, se aplica check-in en el archivo en una carpeta de biblioteca del almacén. Las carpetas de biblioteca solo se pueden crear directamente fuera del nivel raíz del almacén.
Nota: Se puede definir una carpeta como carpeta de biblioteca para guardar piezas de biblioteca de solo lectura.
