Los iconos y el color de fuente empleado en el nombre de archivo indican el estado de los archivos en el almacén.
Los iconos indican si el usuario dispone de una copia local, si la copia está actualizada, si tiene una versión actual, etc. El color de fuente indicará si el archivo no está en estado de check-out, si está en estado de check-out para usted o si está en estado de check-out para otro usuario. La tabla siguiente contiene una leyenda de los iconos.
El color del icono varía ligeramente en función del tema de la interfaz de usuario (Claro/Oscuro/Por defecto). Puede seleccionar el tema en Opciones de Vault.
Algunos iconos de estado varían en función de la edición de Vault y el año de la versión.
Consulte estas tablas de iconos de estado de Autodesk Vault Basic.
Iconos de estado de Autodesk Vault
| Iconos (tema Clásico por defecto) | Iconos (tema Claro/Oscuro) |
Descripción y acción requerida |
Sin icono |
Sin icono |
Archivo local no disponible. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo. Si no se muestra ningún icono, el archivo está en el almacén pero no dispone de una copia local del archivo en su equipo. |
Archivo disponible para check-out. Esta es la versión más reciente del archivo. Esto significa que el archivo está en el almacén y disponible para aplicar check-out. La versión de la carpeta de trabajo es la misma que la del almacén, también denominada Última versión. |
Archivo modificado. El archivo está disponible para aplicar check-out, pero la versión local del archivo es más reciente que la última versión del almacén. Esto significa que el archivo local se ha modificado sin que se le aplique check-out. Si desea guardar estos cambios, aplique check-out al archivo con la opción No obtener copia local. |
El archivo está obsoleto. Utilice Aplicar check-out para obtener la última versión del almacén. Significa que el archivo está en el almacén y está disponible para aplicarle check-out, pero la copia local está obsoleta. Obtenga la última versión del almacén. |
El archivo local no está disponible y se ha aplicado check-out al archivo. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo. Esto puede suceder si no se ha definido una carpeta de trabajo, si se ha aplicado check-out al archivo anteriormente sin obtener una copia local o si se ha aplicado check-out en una ubicación diferente de la carpeta de trabajo. |
Archivo en estado de check-out. La copia local del archivo es la versión más reciente que se encuentra en el almacén. |
Archivo modificado y en estado de check-out. La versión local del archivo es más reciente que la versión más reciente del almacén. Esto significa que ha realizado cambios en el archivo desde que le aplicó check-out, pero le ha vuelto a aplicar check-in. |
Archivo en estado de check-out, pero obsoleto. Archivo en estado de check-out, pero la versión local del archivo es anterior a la versión más reciente del almacén. Esto significa que ha comenzado con una versión del almacén más antigua que la última versión y, después, le ha aplicado check-out para subirla de nivel a la más reciente. |
Archivo local no disponible y en estado de check-out para otros usuarios. Otro usuario ha aplicado check-out al archivo, pero no hay ninguna copia local disponible. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo. |
Archivo en estado de check-out para otros usuarios La copia local del archivo es la versión más reciente que se encuentra en el almacén. Esto suele suceder si el otro usuario no ha vuelto a aplicar check-in a los cambios en el almacén. |
Archivo modificado y en estado de check-out para otros usuarios. La versión local del archivo es más reciente que la versión más reciente del almacén. Por lo general, esto ocurre cuando el archivo local se ha modificado sin aplicarle check-out y otro usuario tiene el archivo en estado de check-out. |
Archivo obsoleto y en estado de check-out para otros usuarios. Otro usuario ha aplicado check-out al archivo y la versión local del archivo es anterior a la versión más reciente del almacén. Normalmente, esto ocurre si el otro usuario ha aplicado check-in a los cambios en el almacén, pero ha mantenido el archivo en estado de check-out. |
Archivo con archivos adjuntos. El archivo tiene archivos adjuntos. Expanda el árbol para ver cuáles son los archivos adjuntos. |
El archivo no está guardado en el almacén. Utilice Aplicar check-in para añadir el archivo al almacén. |
Carpeta de bibliotecas. Hace referencia a la carpeta del almacén que es una biblioteca. Una carpeta de biblioteca es una designación especial que indica que los archivos incluidos en ella no están destinados a editarse cuando se utilizan en el contexto de otro ensamblaje. Los archivos incluidos en una carpeta de biblioteca tienen dos características distintivas.
Consulte estas tablas para obtener información sobre los iconos de estado en Vault Professional.
Fuentes de Autodesk Vault Professional
Fuente |
Descripción |
Negro/Normal |
El archivo no está en estado de check-out. |
Azul/Negrita |
El archivo está en estado de check-out. Nota: Los archivos que estén en estado de check-out para usted y tengan cambios en la memoria que no se hayan guardado tendrán un asterisco añadido al nombre de archivo (por ejemplo, Fork-Damper.dgw*).
Gris/Cursiva/Tachado |
El archivo está en estado de check-out para otro usuario. |
Modificador de estado del almacén (+) |
La copia local tiene ediciones guardadas. |
Iconos de estado de Autodesk Vault Professional
Sin icono |
Sin icono |
Archivo disponible para check-out. Esta es la versión más reciente del archivo. |
Archivo en estado de check-out. La copia local del archivo es la versión más reciente que se encuentra en el almacén. Utilice Aplicar check-in para volver a aplicar check-in al archivo en el almacén o seleccione Deshacer check-out para cancelar los cambios y volver a aplicar check-in al archivo en el almacén. |
Archivo modificado y en estado de check-out. La copia local del archivo es más reciente que la versión más reciente del almacén. Normalmente, esto significa que ha realizado cambios en el archivo desde que le aplicó check-out, pero le ha vuelto a aplicar check-in. |
Archivo modificado. La versión local del archivo es más reciente que la versión más reciente del almacén. Normalmente, esto significa que el archivo local se ha modificado sin aplicarle check-out. Nota: Este icono también puede aparecer si un usuario comparte una carpeta de trabajo con otro usuario que ha aplicado check-out al archivo, realizado cambios, pero aún no ha vuelto a aplicar check-in al archivo. Vault verá que el archivo se ha actualizado localmente, pero los cambios son diferentes de los que están guardados en el almacén. En este caso, el archivo no está disponible para aplicar check-out, ya que el otro usuario ya se lo ha aplicado.
El archivo se ha publicado, pero no la versión más reciente. La copia local del archivo no es la versión más reciente de la última revisión. Por lo general, esto sucede cuando dispone de una copia local de la versión publicada pero otro usuario ha ejecutado un cambio rápido. |
Revisión histórica. La versión local es una revisión histórica de un archivo en el almacén. |
El archivo está obsoleto. Utilice Actualizar desde Vault para obtener la última versión del archivo. |
El archivo está bloqueado para edición. La copia local del archivo es la versión más reciente que se encuentra en el almacén. |
Archivo bloqueado; copia local no disponible. El archivo está bloqueado para su edición y la copia local del archivo no está disponible. |
Hay un problema con el archivo. No se puede determinar el estado o la revisión de archivo no es la esperada. |
Vault no está abierto. Esto aparece cuando no se ha iniciado sesión en Vault. |
