Abrir un archivo desde Vault con Vault Client
En Vault Client, puede especificar si desea aplicar check-out o no al archivo al abrirlo.
Si desea aplicar check-out al archivo, a continuación puede editarlo. Si no aplica check-out al archivo, este será de solo lectura.
Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Seleccione una de las opciones siguientes:
Nota: Si abre archivos de Inventor y hay varios archivos de proyecto de Inventor en el almacén, se mostrará el cuadro de diálogo "Seleccionar archivo de proyecto", en el que se le solicitará que elija cuál de ellos se debe utilizar para localizar los archivos a los que se hace referencia. Si selecciona un archivo de proyecto que no se ha utilizado la última vez que se ha aplicado check-in a los archivos en Vault, es posible que aparezcan más mensajes que ofrezcan aplicar check-out a los archivos relacionados de Vault. Almacenar un solo archivo de proyecto de Inventor evitará el riesgo de realizar cambios innecesarios en los archivos.
Abrir el dibujo desde Vault
Utilice el comando Abrir dibujo de Vault para abrir el archivo de dibujo asociado desde Vault Client.
Nota: El comando Abrir dibujo solo se admite en Inventor y SolidWorks.
  1. Seleccione un ensamblaje o un archivo de pieza.
  2. Haga clic con el botón derecho y seleccione el comando Abrir dibujo.
    • Si se asocia un solo dibujo, el archivo de dibujo se abre directamente desde Vault.
    • Si hay varios archivos de dibujo asociados, se muestra el cuadro de diálogo “Seleccionar archivo” con una lista de los dibujos asociados a un archivo de diseño.
Propiedad Tiene dibujo
La propiedad de sistema "Tiene dibujo" ayuda a identificar si el objeto es un dibujo o tiene uno o varios dibujos asociados. Puede filtrar todos los objetos de un proyecto que no tienen dibujos al buscar en la propiedad "Tiene dibujo". También puede asegurarse de que los objetos solo se liberan si existe un dibujo asociado al aprovechar la transición de ciclo de vida de check-in de propiedad.
Nota: La propiedad Tiene dibujo solo es verdadera cuando la revisión actual tiene una versión vinculada a un dibujo.
  • Verdadero (indica que el objeto es un dibujo, o que tiene un dibujo o un archivo de dibujo asociado)
  • Falso (indica que el objeto no tiene ningún dibujo o archivo de dibujo asociado)
