Si se abre un archivo desde el almacén, se abre un archivo de dibujo existente en el almacén.
Para modificar un archivo desde el almacén, el archivo debe estar en estado de check-out. Puede editarlo en su unidad local.
Las copias locales que no están en estado de check-out son de solo lectura.
Deben cumplirse todas las condiciones siguientes para abrir un archivo desde el almacén para su edición:
Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Funciones de Abrir archivo desde Vault
Buscar en |
Muestra la ruta del directorio activo. |
Muestra el cuadro de diálogo Buscar, que permite buscar cualquier archivo en el almacén. |
Ubicaciones |
Muestra el nivel superior de la base de datos del almacén actual como raíz. Desplácese al archivo que desee abrir. |
Lista de archivos |
La ventana principal muestra las carpetas definidas en el almacén activo. Haga doble clic en una carpeta para que se muestren los archivos que contiene; a continuación, desplácese al archivo que desee abrir. |
Nombre de archivo |
Especifica el archivo que se abrirá. Puede escribir un nombre de archivo o seleccionar un archivo en la lista de archivos. Nota: Si el nombre de archivo está en cursiva, se trata de una revisión histórica con un nombre de archivo diferente.
La función de revisiones históricas es aplicable a Autodesk Vault Professional. |
Archivo de tipo |
Permite filtrar la lista de archivos para incluir solo los archivos de un tipo específico. Haga clic en la flecha para mostrar la lista y, a continuación, resalte un tipo de archivo para seleccionarlo. |
Revisión Esta opción solo está disponible en Autodesk Vault Professional. |
Permite especificar la revisión del archivo que se desea abrir. |
Preferencia de datos lanzados Esta opción solo está disponible en Autodesk Vault Professional. |
Indica que los archivos relacionados descargados deben ser las versiones lanzadas en la revisión. |
Opciones Abrir |
Haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al botón Abrir para seleccionar la opción Abrir. |
Abrir (Aplicar check-out): permite aplicar check-out al archivo seleccionado. |
Abrir (Aplicar check-out a todo): aplica check-out al archivo seleccionado y a todas las referencias externas. Nota: En Autodesk Vault Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los hijos de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión.
Abrir (solo lectura): permite abrir el archivo seleccionado en modo de solo lectura. Nota: Solo los archivos que no están actualmente en estado de check-out se descargan. Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Cancelar |
Permite cancelar la operación de apertura de archivo y cerrar el cuadro de diálogo. |
Abrir archivos de un almacén
Utilice Abrir desde Vault para acceder a los archivos del almacén para visualizarlos o editarlos. Para modificar un archivo desde el almacén, el archivo debe estar en estado de check-out para el usuario y hay que trabajar en él desde la unidad local. Debe haber iniciado sesión en el servidor de Autodesk Vault para abrir y aplicar check-out a un archivo.
En AutoCAD Electrical, abra el Gestor de proyectos. Seleccione Abrir proyecto de Vault en el menú de selección de proyectos.
En AutoCAD Electrical, en el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, desplácese al archivo de definición del proyecto y selecciónelo. Para mantener la relación entre los archivos de dibujo que están definidos en el archivo de proyecto, debe aplicar check-out a todos los archivos especificados en un archivo de proyecto cuando abre un proyecto desde Vault.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. En la lista Revisión, seleccione la revisión del archivo.
Usuarios de Autodesk Vault Professional. Haga clic en Preferencia de datos lanzados
para abrir la versión lanzada de la revisión del archivo seleccionada en lugar de la versión más reciente.
