Abrir un archivo desde Vault con el cliente de Vault
Utilice el comando Abrir archivo desde Vault para abrir cualquier archivo que ya esté guardado en un almacén.
Cuando se abre un archivo desde el almacén, se puede optar por verlo o aplicarle check-out. Es necesario aplicar check-out al archivo para poder modificarlo. El archivo se almacena en la unidad local temporalmente mientras se realizan los cambios.
Las copias locales que no están en estado de check-out son de solo lectura.
Deben cumplirse todas las condiciones siguientes para abrir un archivo desde el almacén para su edición:
Si la copia de trabajo de un archivo (es decir, el archivo almacenado en la carpeta de trabajo) es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Nota: Si un archivo no está disponible para la edición, se le notificará cuando intente aplicar check-out al archivo. A los archivos bloqueados no se les puede aplicar check-out del almacén. Para obtener más información sobre el bloqueo y desbloqueo de archivos, consulte Bloqueo de archivos en la Ayuda de Autodesk Vault Client.
Funciones de Abrir archivo desde Vault
Buscar en
Muestra la ruta del directorio activo.
Muestra el cuadro de diálogo Buscar, que permite buscar cualquier archivo en el almacén.
Ubicaciones
Muestra el nivel superior de la base de datos del almacén actual como raíz. Desplácese al archivo que desee abrir.
Lista de archivos
La ventana principal se muestran las carpetas definidas en el almacén activo. Haga doble clic en una carpeta para que se muestren los archivos que contiene; a continuación, desplácese al archivo que desee abrir.
Nombre de archivo
Permite especificar el archivo que se desea abrir. Escriba un nombre de archivo o seleccione un archivo de la lista de archivos.
Nota: Si el nombre de archivo está en cursiva, se trata de una revisión histórica con un nombre de archivo diferente.
La función de revisiones históricas es aplicable a Autodesk Vault Professional.
Archivo de tipo
Permite filtrar la lista de archivos para incluir solo los archivos de un tipo específico. Haga clic en la flecha para que se muestre la lista y, a continuación, resalte un tipo de archivo para seleccionarlo.
Revisión
Esta opción solo está disponible en Autodesk Vault Professional.
Permite especificar la revisión del archivo que se desea abrir.
Preferencia de datos lanzados
Indica que los archivos relacionados descargados deben ser las versiones lanzadas en la revisión.
Opciones de Abrir
Haga clic en la flecha hacia abajo y, a continuación, en el botón Abrir para seleccionar una opción de Abrir.
Abrir (Aplicar check-out) Permite aplicar check-out al archivo seleccionado.
Abrir (Aplicar check-out a todo): aplica check-out al archivo seleccionado y a todos los archivos relacionados.
Nota: En Autodesk Vault Professional, la opción Aplicar check-out a todo está deshabilitada si es posible que alguno de los hijos de los archivos seleccionados no se correspondan a la última revisión.
Abrir (solo lectura): permite abrir el archivo seleccionado en modo de solo lectura.
Nota: Solo los archivos que no están actualmente en estado de check-out se descargan. Si la copia de trabajo de un archivo es más antigua que la versión guardada en el almacén, se le preguntará si desea reemplazar la copia de trabajo. Si la copia de trabajo está actualmente en estado de check-out, no se reemplaza.
Cancelar
Permite cancelar la operación de apertura de archivo y cerrar el cuadro de diálogo.
    Utilice Abrir desde Vault para acceder a los archivos del almacén para visualizarlos o editarlos. Para modificar un archivo desde el almacén, el archivo debe estar en estado de check-out para el usuario y hay que trabajar en él desde la unidad local. Debe haber iniciado sesión en Autodesk Vault Server para abrir y aplicar check-out a un archivo.
  1. Seleccione Abrir desde Vault en la cinta de opciones de Autodesk Vault .
    Nota: Debe haber iniciado sesión en un almacén para abrir un archivo desde dicho almacén.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, desplácese al archivo que desee abrir y selecciónelo. También se puede buscar un archivo en el almacén.
    • Haga clic en Buscar para buscar un archivo en el almacén.
    • En la lista de resultados de la búsqueda, seleccione el archivo que desee abrir y haga clic en Aceptar. El archivo se añade al campo de nombre de archivo.
  3. Usuarios de Autodesk Vault Professional. En la lista Revisión, seleccione la revisión del archivo.
  4. Usuarios de Autodesk Vault Professional. Haga clic en Preferencia de datos lanzados para abrir la versión lanzada de la revisión del archivo seleccionada en lugar de la versión más reciente.
  5. En la lista desplegable Abrir, elija aplicar check-out y abrir el archivo, aplicar check-out y abrir todos los archivos relacionados o abrir el archivo sin aplicarle check-out en el almacén.
  6. Haga clic en Abrir para terminar la operación, o bien en Cancelar para descartarla y cerrar el cuadro de diálogo.
