Al asignar archivos a artículos, también se les asignan tipos de vínculo de archivos de los artículos específicos. El tipo de vínculo de archivos de los artículos define la forma en que el artículo se relaciona con el archivo vinculado.
Una vez creado un vínculo, se puede modificar el tipo de vínculo o eliminar el vínculo. Al eliminar el vínculo, el archivo se disociará del artículo.
Para fines de vinculación, las piezas se consideran un componente o subcomponente, en función de cómo se han definido.
Reglas de vínculos de subcomponentes primarios y secundarios
Los vínculos de subcomponentes primarios y secundarios siguen estas reglas al cuando se definen en los tipos de vínculos de preferencia para un evento de asignación o actualización de artículos.
Ejemplos de vínculos de subcomponente
| Primaria |
Un componente con un vínculo primario es la definición primaria del artículo. Las propiedades se leen de este componente al asignar y actualizar el artículo. Las propiedades también se pueden volver a escribir en el componente. Cuando el artículo se lanza, el archivo del vínculo primario se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Secundaria | |
Un componente con un vínculo secundario es una definición secundaria o duplicada del artículo. Las propiedades no se leen desde este componente al actualizar el artículo, pero se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente del vínculo secundario se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Subcomponente primario | |
Componente que contiene la definición primaria de un subcomponente. Las propiedades se leen desde este componente y se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Subcomponente secundario |
Componente que contiene una definición secundaria o duplicada de un subcomponente. Las propiedades no se leen desde este componente, pero se pueden volver a escribir en él. Cuando el artículo se lanza, el componente se bloquea. Por defecto, si el vínculo requiere una actualización, no se puede ejecutar un cambio de estado. Este parámetro se puede configurar en la transición de estado. |
| Componentes estándar | |
Componente con un vínculo de componente estándar que contiene contenido normalizado. Las propiedades se leen solo para el componente estándar al asignar el artículo y se pueden volver a escribir en el archivo. Cuando el artículo se lanza, el archivo se bloquea. Los subcomponentes también reciben vínculos de componentes estándar. |
| Terciaria | Un archivo con un vínculo terciario es un archivo de documento de diseño como, por ejemplo, un archivo .idw, .ipn o .dwg. Estos vínculos se asignan automáticamente cuando el archivo de modelo correspondiente está asignado al artículo. Los archivos con vínculos terciarios se bloquean cuando el artículo se lanza. |
