Cambio de números de artículo
Obtenga información sobre cómo cambiar los números de artículo.
El término artículo hace referencia a lo que una empresa gestiona, ensambla, vende y fabrica. Un artículo se identifica mediante su número de artículo, también denominado número de pieza.
Los siguientes comandos generan un número de artículo:
Los comandos Asignar artículo y Nuevo artículo crean números de artículo basados en el esquema por defecto especificado en el cuadro de diálogo Administrador.
Nota: Los esquemas de numeración por defecto que requieren la entrada del usuario no se aplican automáticamente. En cambio, se asigna un número generado automáticamente. Es necesario editar un número de artículo que requiere la entrada de usuario y seleccionar el esquema de numeración de artículo por defecto. Es necesario rellenar todos los campos.
Los campos que requieren la entrada del usuario muestran un signo de interrogación (?) en el cuadro de diálogo Editar número de artículo.
No se puede abrir un artículo para editarlo si lo está editando otro usuario. Es necesario tener derechos de administrador para editar un número de artículo.
    Nota: Los nuevos esquemas de numeración de artículos se pueden definir en el cuadro de diálogo Administración. Los esquemas disponibles se enumeran en el cuadro de diálogo Cambiar número de artículo.
  1. Haga clic con el botón derecho en uno o más artículos en el maestro de artículos o la vista de la lista de materiales y seleccione Cambiar número de artículo.
  2. Seleccione un modo en la lista desplegable.
    • Utilizar asignación de propiedades: permite utilizar las propiedades asignadas para generar el número de artículo. Por defecto, la asignación de propiedades siempre se selecciona en primer lugar. Aunque se defina por defecto otro esquema, las asignaciones de propiedades tienen prioridad sobre el resto de los esquemas.
    • Secuencial: los números se generan de forma secuencial. Este esquema se utiliza si no hay asignaciones de propiedades disponibles.
    • Asignados: los números se generan en función de la entrada del usuario.
    Los campos que requieren la entrada del usuario muestran los valores por defecto. Los campos generados automáticamente se indican con un signo de almohadilla (#).
  3. Introduzca el texto según sea necesario en caso de que un campo requiera una entrada del usuario.
  4. Haga clic en Precheck para verificar el nuevo número de artículo. Realice cambios, si fuera necesario.
  5. Si hay más de un artículo en la lista y desea eliminar uno, seleccione el artículo y haga clic en Eliminar.
  6. Haga clic en Aceptar para aceptar el nuevo número de artículo.
