Reemplazar archivos
El comando Reemplazar cambia las referencias de un archivo padre de manera que señalen a un archivo hijo diferente.
Nota: Debe tener permiso para aplicar check-out a todos los archivos relacionados antes de reemplazar un archivo.
El archivo que se va a reemplazar no se elimina del almacén, no se versiona y no se modifica de ninguna forma. Solo los archivos padre inmediatos se modifican para hacer referencia al nuevo archivo. Como resultado, se crea una nueva versión del archivo padre. Las versiones anteriores del archivo padre harán referencia al archivo antiguo. Las versiones nuevas del archivo padre harán referencia al archivo nuevo.
Los archivos padre inmediatos de un archivo que se va a reemplazar se deben cambiar al estado de check-in antes de reemplazar el archivo. El reemplazo de un archivo requiere que el complemento necesario para el archivo padre esté instalado, con el fin de que dicho archivo padre se pueda reparar para usar la nueva referencia.
Nota: Las referencias externas de AutoCAD contenidas en los archivos .dwg de Autodesk Inventor se pueden reemplazar con el comando Reemplazar. Los archivos .dwg e .idw de Autodesk Inventor que no tienen padres no se pueden reemplazar.
Reemplazar archivos
  1. Seleccione uno o varios archivos y, a continuación, en el menú Editar, elija Reemplazar.
    Nota: Se recomienda activar la versión principal de la revisión más reciente de un archivo al sustituirla para asegurarse de que se incluyen la versión más reciente de los datos y las referencias de archivo.
  2. El asistente muestra el archivo o los archivos que se han seleccionado en el panel principal. Haga clic en Añadir archivos para incluir otros archivos del almacén.
    Para excluir un archivo de la sustitución, selecciónelo en la lista y, a continuación, haga clic en Eliminar.
    • Si alguno de los archivos seleccionados no se puede reemplazar a causa de las restricciones del almacén, se mostrará una lista de archivos restringidos. Seleccione un archivo de la lista para ver la razón por la que está restringido.
    • Si algunos de los archivos se pueden reemplazar, se le preguntará si desea continuar o no. Haga clic en Sí para continuar reemplazando los archivos que no estén restringidos.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. En la pantalla Identificar archivos padre, se muestran los padres inmediatos afectados por el cambio.
    • Por defecto, todos los archivos padre están seleccionados. Desactive la casilla de verificación situada junto a un archivo padre para excluirlo de la reparación con la nueva referencia. Expanda un archivo padre para ver cuál de los archivos que se van a reemplazar hará que el padre se repare.
    • Si el archivo padre está actualmente en estado de check-out o si el complemento necesario para el archivo padre no se ha instalado, el padre se identifica por medio de un asterisco y texto en rojo. Pulse Anterior para eliminar el archivo que se va a reemplazar de la lista o verifique que se ha instalado el complemento de Autodesk Vault para la aplicación del archivo padre. Si un padre no se puede reparar, ninguno de los archivos padre se podrá reparar. Debe resolver el problema antes de reparar cualquiera de los archivos padre.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. La pantalla Especificar archivos de reemplazo muestra los archivos antiguos que se van a reemplazar. Para cada archivo antiguo, pulse el botón Examinar, ..., en la columna Nuevo archivo y seleccione el archivo de reemplazo.
    Nota: El estado del archivo de reemplazo no es relevante. Un archivo de reemplazo puede ser un archivo que ya está en estado de check-out. Cuando se reemplazan archivos en un ensamblaje de Inventor, el archivo de reemplazo debe estar en el espacio de trabajo del proyecto del archivo padre. El uso de la configuración recomendada de un único archivo de proyecto para el almacén evitará esta restricción.
  7. Haga clic en Finalizar.
  8. Se le advertirá que reemplazar un componente en un ensamblaje puede infringir las restricciones de los archivos de ensamblaje de Autodesk Inventor.
    • Haga clic en Sí para continuar la instalación.
    • Pulse No para volver al Asistente de reemplazo.
  9. La pantalla final del Asistente de reemplazo muestra los resultados de la operación de reemplazo. El informe muestra los archivos que se han reemplazado y los archivos padre que se han reparado para incluir la nueva referencia.
  10. Puede optar por generar un informe como un archivo de texto y guardarlo localmente o en el almacén mediante una de las siguientes opciones:
    • Para guardar el informe localmente, haga clic en Guardar. En el cuadro de diálogo Guardar como, vaya a la estructura de carpetas en la que desea almacenar el archivo localmente. Escriba un nombre para el informe y haga clic en Guardar.
    • Para guardar el informe en un almacén, haga clic en Enviar a Vault para visualizar una lista de carpetas del almacén. Seleccione el almacén en el que desee guardar el informe, escriba un nombre para el informe y haga clic en Guardar.
    El comentario "Reemplazar" se añade a todos los archivos que se han reemplazado.
  11. Haga clic en Cerrar.
