Personalización del comando Vista
Es posible personalizar la vista en la ventana de la aplicación.
Con el uso eficiente de las propiedades y la personalización de la vista, la administración de datos se adapta mucho mejor a su proyecto.
Vistas distribuidas
La vista distribuida es la vista personalizada por defecto que crea el administrador y adapta al proyecto. Esta es la vista inicial definida al acceder al sistema. Puede personalizar la configuración por defecto para optimizar la vista y mejorar su rendimiento.
Un administrador puede crear una vista personalizada y guardarla como una vista distribuida. A continuación, el administrador puede implantar la configuración de vista personalizada en Vault Client, lo que permite a los usuarios utilizarla para sus actividades habituales.
Como usuario, puede utilizar la vista distribuida creada por el administrador, modificar la vista distribuida según sus necesidades o utilizar una vista personalizada diferente. Si se realizan cambios en la vista distribuida, recibirá una notificación de actualización. Puede aceptar o rechazar los cambios realizados en las vistas distribuidas de los espacios de trabajo. Los cambios no afectarán a las ediciones locales que haya realizado en las vistas distribuidas.
Personalizar la vista
  1. Haga clic en el panel principal y, a continuación, haga clic en Vista > Personalizar vista.
  2. En el cuadro de diálogo Personalizar vista, seleccione una de las opciones siguientes:
    • Campos: para añadir o eliminar campos de la vista.
    • Filtros personalizados: para elegir selectivamente las categorías que deben aparecer en la vista actual. Los filtros personalizados solo están disponibles en la vista principal.
    • Otras opciones: para personalizar las opciones de la cuadrícula, la vista preliminar de los comentarios y el tamaño de las columnas.
    • Restablecer > Valor predeterminado del sistema: para restaurar los parámetros por defecto del sistema.
    • Restablecer > Vista distribuida: para restablecer la configuración al nivel de vista distribuida.
  3. Haga clic en Guardar como vista distribuida para guardar la configuración de vista actual como vista distribuida. Esta opción solo está disponible para la administración.
  4. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
Personalización de otros parámetros de vista
  1. Haga clic en el panel principal o en el panel de vista preliminar y, a continuación, haga clic en Vista > Personalizar vista.
  2. En el cuadro de diálogo Personalizar vista, pulse Otras configuraciones.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración, seleccione:
    • Mostrar líneas de cuadrícula para visualizar las líneas separadoras de columnas y filas. Esta opción está activada por defecto.
    • Mostrar cuadro "Agrupar por" para visualizar el cuadro "Agrupar por" sobre las columnas y poder ordenarlas rápidamente.
    • Mostrar vista preliminar automática para visualizar los comentarios debajo de cada fila.
    • Cambiar tamaño de columna automáticamente para ajustar todas las columnas dentro del área de la cuadrícula.
      Nota: Las opciones Vista preliminar automática y Agrupar por solo están disponibles en las vistas de cuadrícula (no en las vistas de árbol).
