Renombrar carpetas
Cambie el nombre de las carpetas en un almacén.
Renombrar una carpeta se considera como una operación de cambio de ruta para los archivos dentro de la carpeta. Por lo tanto, se deben actualizar los archivos que hacen referencia a los archivos dentro de la carpeta cuando se obtienen fuera de Vault (por ejemplo Obtener/Aplicar check-out, Empaquetado de archivos, etc.).
Antes de renombrar una carpeta, asegúrese de que todos los archivos de la carpeta estén en estado de check-in en el almacén. Si un archivo de la carpeta está en estado de check-out, no se podrá renombrar la carpeta.
Después de renombrar una carpeta de almacén que forme parte de un proyecto de Autodesk Inventor, edite el archivo de proyecto de Autodesk Inventor (.ipj) para asignar el proyecto al nuevo nombre de carpeta.
  1. Haga clic con el botón derecho en una carpeta del almacén y, a continuación, seleccione Renombrar.
  2. Escriba un nombre para la carpeta compartida.
Si la carpeta de almacén forma parte de un proyecto de Autodesk Inventor, abra Autodesk Inventor y edite el archivo de proyecto (.ipj) correspondiente para que refleje el nuevo nombre de carpeta.
