La desinstalación de Autodesk Vault se realiza en dos fases. Primero se debe desinstalar el producto utilizando el Panel de control y, a continuación, eliminar Autodesk Vault Server.
Siga los pasos descritos en esta sección para desinstalar Autodesk Vault y quitar todos los componentes de Autodesk Data Management Server.
La forma en que se desinstala el software de Autodesk varía según el sistema operativo que utilice y el software que desee eliminar. Para obtener información detallada, consulte Eliminar el software de Autodesk.
Desinstalación de Autodesk Vault
desde el Panel de control
Nota: la desinstalación de una aplicación o de un componente de una aplicación puede hacer que otras aplicaciones no funcionen correctamente.
- Abra el Panel de control de Microsoft Windows. Seleccione Agregar o quitar programas para ver una lista del software instalado.
- Seleccione la aplicación de Autodesk que desea desinstalar.
- Haga clic en Desinstalar.
- En el Asistente de instalación - Modo de mantenimiento de Autodesk, pulse Desinstalar.
- Siga las instrucciones del asistente para continuar con la desinstalación del producto seleccionado.
Eliminación de Vault Server
Importante: Al eliminar Autodesk Vault
Server, es necesario desinstalar SQL Server y también la instancia AUTODESKVAULT. Al desinstalar SQL Server y eliminar la instancia AUTODESKVAULT, se impide que los datos utilizados anteriormente se migren de forma automática. Como resultado, las bibliotecas del Centro de contenido creadas por el usuario no estarán disponibles en la nueva instalación de Autodesk Data Management Server (ADMS) a menos que se asocien o se importen manualmente.
Cuando se elimina la carpeta Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL$AUTODESKVAULT", se suprimen todos los datos del almacén y de las bibliotecas del Centro de contenido de la ubicación de instalación por defecto. Si va a necesitar tener acceso a estas bibliotecas más adelante, asegúrese de crear una copia de seguridad antes de eliminar esta carpeta.
Elimine todos los componentes de Autodesk Data Management Server:
Precaución: Estos pasos eliminan de forma permanente todos los datos del almacén y de las bibliotecas del Centro de contenido. No lleve a cabo estos pasos a menos que haya creado una copia de seguridad de los datos de las bibliotecas y el almacén. Realice estos pasos únicamente si desea eliminar por completo todos los componentes de Autodesk Data Management Server y los datos asociados.
Elimine Microsoft SQL Express Adv 20xx.
- En el cuadro de diálogo Agregar o quitar programas de Microsoft Windows, seleccione Microsoft SQL Express Adv 20xx, según la instalación de SQL.
- Haga clic en Eliminar.
- En el cuadro de diálogo de desinstalación de Microsoft SQL Server, seleccione la casilla de verificación Quitar componentes de Instancia de SQL Server y, a continuación, seleccione AUTODESKVAULT: motor de base de datos.
- Haga clic en Siguiente.
- Microsoft SQL Server numera secuencialmente las carpetas de las instancias. Una vez que la instancia se haya eliminado utilizando el Panel de control, busque y elimine la carpeta MSSQL.n, donde n representa el número asignado a la carpeta de la instancia de AUTODESKVAULT. Para obtener más información sobre la eliminación de esta carpeta, consulte la Ayuda de Microsoft SQL Server. Por defecto, está instalada en C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.1.
Nota: Al eliminar la instancia Motor de base de datos de AUTODESKVAULT de SQL Server se impide que los datos utilizados previamente se migren de forma automática. Por tanto, las bibliotecas del Centro de contenido creadas por el usuario no están disponibles en la nueva instalación de ADMS a menos que se asocien o se importen manualmente.
Cuando se elimina la carpeta C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL.n, se suprimen todos los datos del almacén y las bibliotecas del Centro de contenido de la ubicación de instalación por defecto. Si va a necesitar tener acceso a estas bibliotecas más adelante, cree una copia de seguridad antes de eliminar esta carpeta.
