Comprobaciones de compatibilidad multisitio de Autodesk
Para que sea posible configurar un entorno multisitio, se deben cumplir varias condiciones.
Se recomienda reiniciar la instalación de Vault Server si se produce este error. Si se vuelven a ejecutar las comprobaciones previas y se sigue con la instalación pueden producirse errores de instalación.
Versión y Service Packs del servidor
Todos los sitios deben usar la misma versión de Autodesk Vault Server y tener instalados los mismos Service Packs.
El instalador también puede haber encontrado una base de datos que es incompatible con la versión actual. Para obtener más información, consulte Comprobación de la existencia de una instancia de Autodesk Vault.
Instancia de SQL requerida en el servidor remoto
La instancia de SQL AUTODESKVAULT debe existir en el equipo especificado como host de la instancia remota de SQL y Microsoft SQL debe estar configurado para el acceso remoto. Microsoft SQL 2016 requiere la instalación independiente de Microsoft SQL Server Management Studio antes de continuar.
  1. En el equipo en el que está instalado SQL, inicie el Administrador de configuración de SQL Server.
  2. En el cuadro de diálogo Administrador de configuración de SQL Server, expanda Configuración de red de SQL Server y, a continuación, seleccione Protocolos de AUTODESKVAULT.
  3. Pulse con el botón derecho en TCP/IP en la lista de protocolos y seleccione Enable (Activar).
  4. Cierre SQL Server Configuration Manager (Administrador de configuración de SQL Server).
  5. En el equipo en el que está instalado SQL, inicie SQL Server Management Studio e inicie sesión en la base de datos de AUTODESKVAULT localmente.
  6. Haga clic con el botón derecho en el nombre del servidor en el panel izquierdo y seleccione Propiedades.
  7. Haga clic en la página Conexiones en el panel de la izquierda y asegúrese de que esté activada la casilla de verificación "Permitir conexiones remotas con este servidor".
  8. Una vez hecho esto, salga de SQL Server Management Studio.
  9. En el menú Inicio de Windows, seleccione Configuración > Panel de control.
  10. En el Panel de control, pulse dos veces en Herramientas administrativas.
  11. En la ventana Herramientas administrativas, pulse dos veces Administración de equipos.
  12. En la ventana Administración de equipos, expanda Servicios y Aplicaciones y, a continuación, seleccione Servicios.
  13. Busque el servicio SQL Server (AUTODESKVAULT). Pulse con el botón derecho en el servicio y seleccione Reiniciar.
  14. Busque el servicio SQL Sever Browser. Pulse con el botón derecho en el servicio y seleccione Propiedades.
  15. En el cuadro de diálogo SQL Server Browser Propiedades (Equipo local), cambie el tipo de inicio a Automático y, a continuación, pulse Aceptar.
  16. Pulse con el botón derecho en SQL Server Browser y seleccione Iniciar.
Debe haber disponible una carpeta de red compartida válida
Antes de configurar los sitios restantes para que tengan acceso a la instancia de SQL, se debe crear una carpeta de red compartida.
La carpeta de red compartida se necesita como área de transición entre la instancia de SQL y Autodesk Data Management Server. La carpeta de red compartida se puede ubicar en cualquier equipo al que puedan acceder Autodesk Data Management Server y SQL. El requisito de espacio de la carpeta compartida es igual a la suma de todos los archivos de base de datos.
La cuenta de usuario en la que se ejecuta Autodesk Data Management Server y la cuenta en la que se encuentra la instancia de SQL necesitan acceso total a la carpeta de red compartida.
  1. Elija una ubicación de la red y cree una carpeta.
  2. Pulse con el botón derecho en la nueva carpeta y seleccione Compartir y seguridad.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse Compartir esta carpeta.
  4. Escriba un nombre para la carpeta compartida.
  5. En el campo Comentario, escriba "Shared network folder for multi-site environment".
  6. Pulse Permisos.
  7. En el cuadro de diálogo Permisos, pulse Añadir. Añada la cuenta de usuario en la que se ejecuta Autodesk Data Management Server. Por defecto, AutodeskVault es un usuario.
  8. Añada la cuenta de Windows en la que se ejecuta el servicio SQL Server. La cuenta por defecto se denomina Servicio de red.
  9. Asigne a las dos cuentas Control total.
  10. En el cuadro de diálogo Permisos, pulse Aceptar.
  11. En el cuadro de diálogo Propiedades, pulse Aceptar.
Microsoft Internet Information Services (IIS) debe estar instalado
Autodesk Vault Server requiere Microsoft IIS para funcionar. Antes de instalar el servidor, se realiza una verificación para comprobar la presencia de IIS. Si no se encuentra, la instalación de Autodesk Vault Server lo instala automáticamente.
Nota: Puede que necesite el CD original de instalación de Microsoft Windows para llevar a cabo la instalación de IIS.
  1. En el menú Inicio, pulse Configuración > Panel de control.
  2. En el cuadro de diálogo Panel de control, en la categoría Programas, haga clic en Desinstalar un programa.
  3. Seleccione Activar o desactivar las características de Windows en el panel de la izquierda.
  4. En el Asistente para componentes de Windows, avance hacia abajo y seleccione Servicios de Internet Information Server (IIS). Además de los valores por defecto, ASP.NET, Extensibilidad de .NET, Extensiones ISAPI y Filtros ISAPI deben estar seleccionados.
  5. Si fuera necesario, inserte el CD original de instalación de Microsoft Windows en la unidad de CD del servidor. Pulse Siguiente. De este modo quedan instalados los componentes de ISS Windows.
