Déplacer clés
Vous pouvez utiliser les outils Déplacer clés dans l’éditeur de courbes pour modifier la synchronisation et/ou les valeurs des clés d’animation. Les mêmes outils sont disponibles en mode Feuille d'expo, mais ils ont toutes le même effet : modification de la synchronisation des clés (position horizontale) uniquement.
Vous pouvez cloner les clés en les faisant glisser tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Les nouvelles clés sont ajoutées aux clés existantes dans la même piste.
Conseil : dans ce cas, il est possible d'inclure la clé avant la première clé sélectionnée afin de préserver la tangente de votre première clé copiée.
Procédures
Pour déplacer une sélection de clés dans l'éditeur de courbes :
  1. Dans la liste hiérarchique, sélectionnez une ou plusieurs pistes.
    Seules les clés des pistes sélectionnées s'affichent dans la fenêtre Clé.
    Par défaut, le bouton Déplacer clés est en surbrillance.
  2. Dans la fenêtre Clé de la vue piste, sélectionnez une ou plusieurs clés.
  3. Déplacez les clés sélectionnées vers un nouvel emplacement ou maintenez enfoncée la touche Maj et faites glisser les clés sélectionnées pour ajouter des copies de ces clés au niveau du nouvel emplacement.
    Si vous faites glisser une clé sélectionnée sur une autre clé, la clé déplacée remplace l'autre.
Pour déplacer une sélection de clés en mode Feuille d'expo :
  1. Dans la barre d'outils Clés, cliquez sur (Déplacer clés) si cette option n'est pas déjà sélectionnée. (Elle devrait être activée par défaut).
  2. Sélectionnez les clés à déplacer dans la fenêtre Clé en les entourant d'un rectangle de sélection. Appuyez sur la touche Ctrl et cliquez pour sélectionner des clés non contiguës.
  3. Placez le curseur de la souris sur l'une des clés sélectionnées, puis faites-le glisser à l'horizontale pour déplacer les clés dans le temps.
    Conseil : Appuyez sur la barre d’espacement pour verrouiller la sélection. Vous n'avez alors plus besoin de faire glisser le curseur sur la clé sélectionnée, vous pouvez vous déplacez n'importe où dans la fenêtre. Ceci peut s'avérer utile lorsque la sélection de clés est complexe.
Interface
Les outils Déplacer clés sont accessibles à partir d'une icône déroulante dans la barre d'outils Clés dans les deux modes Vue piste et dans la barre d'outils Contrôles clés de Vue piste - Editeur de courbes. Par défaut, l'outil Déplacer clés vous permet de déplacer les clés dans n'importe quelle direction dans l'éditeur de courbes. Dans la feuille d'expo, les trois outils permettent uniquement les mouvements horizontaux (synchronisation).
Déplacer clés
Déplace les clés en suivant les axes verticaux et horizontaux, afin de changer la synchronisation et les valeurs.
Déplacer clés horizontalement
Contraint les mouvements sur l'axe horizontal, pour modifier la synchronisation.
Déplacer clés verticalement
Contraint les mouvements sur l'axe vertical, pour modifier les valeurs.
