Panneau déroulant Ajuster pivot
Vous pouvez à tout moment ajuster la position et l'orientation du point de pivot d'un objet à l'aide des outils du panneau déroulant Ajuster pivot. L'ajustement du point de pivot d'un objet n'a aucune incidence sur les enfants liés à cet objet.
Panneau déroulant Ajuster pivot du groupe de fonctions Hiérarchie
Vous ne pouvez pas animer les fonctions du groupe de fonctions Ajuster pivot. Si vous ajustez le pivot d'un objet sur une image quelconque, celui-ci est modifié dans l'ensemble de l'animation.
Conseil : Vous pouvez utiliser provisoirement un pivot « actuel » distinct et indépendant au lieu du pivot propre à l'objet (par exemple, si vous souhaitez que l'objet tourne autour d'un point central). Consultez la rubrique Panneau déroulant Pivot courant.
Le point de pivot définit l'aiguille au centre de la face de l'horloge.
Procédures
Pour repositionner le point de pivot d'un objet :
  1. Sélectionnez un objet et activez le groupe de fonctions Hiérarchie panneau déroulant Ajuster pivot Modifier pivot seulement.
  2. Déplacez ou faites tourner le pivot.
    Vous pouvez également utiliser les options Aligner, Alignement rapide et Aligner sur vue de la barre d'outils pour aligner le pivot.
    Consultez la rubrique Panneau déroulant Ajuster transformation pour obtenir des informations connexes.
Interface
Zone Déplacement/Rotation/Echelle
Tous les boutons de la zone Déplacement/Rotation/Echelle deviennent bleus lorsqu'ils sont activés. Vous pouvez ainsi déterminer la partie de l'objet affectée par les trois boutons du groupe d'axe (voir ci-dessous), ainsi que par les commandes Transformation et Aligner de la barre d'outils principale.
Affecter seulement pivot
La transformation affecte uniquement le point de pivot des objets sélectionnés.
Remarque : Une transformation d'échelle n'a pas d'effet sur le pivot.
Affecter seulement objet
La transformation affecte uniquement les objets sélectionnés (et non le point de pivot).
Modifier hiérarchie seulement
Cette option n'affecte que les outils Rotation et Echelle. Cette action affecte la rotation ou l'échelle à la hiérarchie en appliquant une rotation ou un changement d'échelle à la position du point de pivot sans affecter le point de pivot lui-même.
Remarque : Vous pouvez l'appliquer aux hiérarchies d'objets 3ds Max, mais ne l'utilisez pas pour les systèmes de structures. Pour repositionner, faire pivoter ou changer la taille d'une structure dans une chaîne, consultez la rubrique Structures..
Remarque : N'oubliez pas que les fonctions Aligner, Aligner normales et Aligner sur vue sont toutes affectées par l'état de Modifier pivot seulement, Modifier objet seulement et Modifier hiérarchie seulement. Le mode d'accrochage vous permet d'accrocher le pivot sur l'objet connexe ou sur tout autre objet de la scène.
Zone Axe
Les outils disponibles dans cette zone dépendent de l'activation ou non des options Affecter seulement pivot et Affecter seulement objet dans la zone Déplacer/Rotation/Echelle (voir ci-dessus). Les outils ne sont pas disponibles lorsque l'option Affecter hiérarchie seule est activée.
Si vous avez choisi Affecter seulement pivot (voir ci-dessus), les boutons fonctionnent comme suit :
Centrer sur objet
Déplace le pivot au centre de l'objet.
Aligner sur objet
Fait tourner le pivot pour l'aligner sur les axes des matrices de transformation de l'objet.
Aligner sur coord. univ
Fait tourner le pivot pour l'aligner sur les axes des coordonnées universelles.
Si vous avez activé Affecter seulement objet, les boutons fonctionnent comme suit :
Centrer sur pivot
Déplace le centre de l'objet vers l'emplacement de son pivot.
Aligner sur pivot
Fait tourner l'objet pour aligner ses axes de matrices de transformation sur le pivot.
Aligner sur coord. univ.
Fait tourner l'objet pour aligner ses axes de matrices de transformation sur les axes de coordonnées universelles.
La commande suivante est disponible uniquement depuis le menu Editer sous-menu Editer pivot. Elle s'applique aux modes Affecter seulement pivot et Affecter seulement objet :
Déplacer pivot vers origine
Déplace le point de pivot de chaque objet de la sélection vers le centre de l'univers (0,0,0).
Zone Pivot
Réinitialiser pivot
Ce bouton restaure la position et l'orientation du point de pivot définies lors de la création initiale de l'objet. Il n'est pas affecté par l'état des boutons Affecter seulement pivot et Affecter seulement objet.
