Le menu Couche de la boîte de dialogue Couches inclut des commandes permettant de gérer les couches dans la peinture. Toutes les commandes du menu Couche ne peuvent pas être annulées.
Ouvre une petite boîte de dialogue permettant de renommer la couche active.
Ouvre un sous-menu permettant d'ajouter un masque à la couche ; les options sont Afficher tout (crée un masque entièrement blanc) et Masquer tout (crée un masque entièrement noir). Uniquement disponible pour les couches autres que la couche d'arrière-plan.
Pour les couches auquel un masque est appliqué, cet élément du menu se transforme en deux autres : Disable/Enable Layer Mask (Activer/Désactiver le masque de couche) et Delete Layer Mask (Supprimer le masque de couche).
Lorsqu'une couche comporte un masque, une image miniature du masque apparaît sur le côté droit de l'entrée de la couche dans la liste :
Pour utiliser l'image de la couche, cliquez sur la vignette de la couche sur le côté gauche de l'entrée dans la liste ; pour utiliser le masque de la couche, cliquez sur sa vignette sur le côté droit. Lorsque le masque de la couche est actif, vous pouvez le modifier en peignant ou en chargeant une image bitmap, comme avec une image de couche standard.
Le masque de la couche est une image en échelle de gris. Les pixels noirs masquent l'image de la couche en cours, révélant la couche sous-jacente ; les pixels blancs révèlent la couche en cours ; et les nuances de gris rendent la couche en cours translucide.
La couche 1 utilise une image bitmap de damier comme masque de couche pour révéler la couche d'arrière-plan dans un motif normal.
Ajoute une couche par-dessus la couche active et active la nouvelle couche.
Ajoute une copie de la couche active par-dessus la couche active et activer la couche dupliquée.
Supprime la couche active.
Associe la couche active avec la couche suivante dans la liste, et attribue à la couche fusionnée le nom de cette couche.
Fusionne des copies de toutes les couches visibles dans la couche active. Les autres couches restent intactes.
Combine toutes les couches visibles en une seule couche. Les couches masquées sont supprimées.
Inverse le contenu de la couche de gauche à droite.
Inverse le contenu de la couche de haut en bas.
