Pour placer une copie ou une instance d'un matériau sur une autre vue :
- Faites glisser le matériau à partir de son connecteur de sortie vers l'étiquette de l'autre vue. Patientez jusqu'à ce que la vue active change, puis déposez la ligne de relation sur la nouvelle vue active. 3ds Max ouvre une boîte de dialogue Instance (Copie) matériau.
- Choisissez Copie ou Instance, puis cliquez sur OK. Remarque : Vous ne pouvez disposer que d'une seule instance d'un matériau par vue.
Pour vous déplacer entre les différentes vues d'un matériau instancié :
- Cliquez avec le bouton droit sur le noeud du matériau. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Instances multiples  Panoramique sur instance [nom de la vue]. Panoramique sur instance [nom de la vue].3ds Max rend active la vue que vous sélectionnez et effectue un panoramique sur le noeud du matériau.  Vous pouvez également vous déplacer vers une autre vue en cliquant avec le bouton droit sur l'un des noeuds enfant du noeud du matériau.
 Pour rendre une instance de matériau unique :
- Cliquez avec le bouton droit sur le noeud du matériau. Dans le menu qui s'affiche, choisissez Instances multiples  Rendre unique. Rendre unique.
