Sous-objet courbe CV
Les sous-objets courbe CV sont similaires aux courbes CV de niveau objet. Principale différence : il n‘est pas possible d’affecter aux courbes CV une épaisseur de rendu au niveau de sous-objet.
Traçage de courbes tridimensionnelles
Lorsque vous créez une courbe CV, vous pouvez la dessiner en trois dimensions. Pour ce faire, deux procédés :
Avec cette méthode de la touche Ctrl, tout mouvement supplémentaire de la souris surélève le dernier point par rapport au plan de construction. Pour ce faire, il existe deux procédés :
Pendant que vous décalez le CV, une ligne pointillée rouge est tracée entre le CV d’origine sur le plan de construction et le CV réel décalé par rapport au plan. Vous pouvez déplacer le curseur dans une fenêtre inactive, auquel cas 3ds Max définit la hauteur du CV en utilisant son axe Z dans ladite fenêtre. Cela vous permet de définir la hauteur du CV avec précision.
Les accrochages fonctionnent également lorsque vous modifiez la hauteur d’un CV. Par exemple, si l’accrochage des CV est activé, il est possible de définir une même hauteur pour deux CV en accrochant le premier au second dans une fenêtre inactive.
Procédures
Créer un sous-objet courbe CV :
  1. Dans la boîte à outils NURBS, activez (Courbe CV).
  2. Dans une fenêtre, cliquez et faites glisser le curseur pour créer le premier CV et le premier segment de courbe. Relâchez le bouton de la souris pour ajouter le deuxième CV. Chaque fois que vous cliquez sur une autre position, un nouveau CV est ajouté à la courbe. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour achever la création de la courbe.
    Remarque : si vous commencez la courbe en cliquant, mais sans faire glisser le curseur, vous créez également le premier CV de la courbe. Si, cependant, vous relâchez le bouton de la souris plus de cinq pixels au-delà de la position à laquelle vous avez initialement appuyé sur le bouton, un autre point est créé.
    Lorsque vous créez une courbe CV, appuyez sur Retour arrière pour supprimer le dernier CV créé, puis les autres CV dans l’ordre inverse.
    Si Dessiner dans les fenêtres est activé, vous pouvez dessiner dans toutes les fenêtres et créer ainsi une courbe tridimensionnelle.
    Pour relever un CV par rapport au plan de construction, utilisez la touche Ctrl en suivant la procédure décrite plus haut dans cette rubrique, à la section " Traçage de courbes tridimensionnelles ".
    Comme pour les splines, si vous cliquez sur le CV initial de la courbe, la boîte de dialogue Fermer courbe s’affiche. Vous devez alors indiquer si vous souhaitez fermer la courbe. Cliquez sur Non pour laisser la courbe ouverte ou sur Oui pour la fermer. Vous pouvez également fermer une courbe lorsque vous l'éditez au niveau de sous-objet Courbe. Lorsqu'une courbe fermée est affichée au niveau de sous-objet Courbe, le CV initial s'affiche sous la forme d'un cercle vert, une coche verte indiquant la direction de la courbe.
Interface
Panneau déroulant Courbe CV (lors de la création)
Permet d'utiliser n’importe quelle fenêtre lors du tracé de la courbe. C'est l'une des méthodes permettant de créer des courbes tridimensionnelles. Lorsque cette option est désactivée, vous devez achever le traçage de la courbe dans la même fenêtre. Cette option est activée par défaut.
Lorsque Dessiner dans les fenêtres est activée, vous pouvez également utiliser les accrochages dans les fenêtres.
Zone Définition automatique de nouveaux paramètres
Les boutons radio de ce groupe permettent de choisir un reparamétrage automatique. Elles sont similaires aux commandes de la boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres, avec une caractéristique supplémentaire : toutes les options (sauf Aucun) entraînent un nouveau paramétrage automatique de la courbe par 3ds Max à chaque modification (déplacement de CV, affinement, etc.).
  • Aucun Aucun reparamétrage automatique n’est effectué.
  • Longueur de corde Permet de sélectionner l’algorithme de longueur de corde pour la définition de nouveaux paramètres.
    La définition de nouveaux paramètres de longueur de corde espace les nœuds (dans la partie paramétrable) en se basant sur la racine carrée de la longueur de chaque segment de courbe.
    Définir de nouveaux paramètres pour la longueur de corde est généralement la meilleure solution.
  • Uniforme Espace les nœuds uniformément.
    Un vecteur de noeud uniforme offre l’avantage de ne modifier la courbe ou la surface que localement lors de l’édition. Avec les deux autres formes de paramétrage, tout déplacement de CV peut avoir des répercussions sur le sous-objet entier.
Panneau déroulant Courbe CV (lors d’une modification)
Degré
Définit le degré de la courbe. Plus la valeur " Degré " est élevée, plus la continuité sera grande. A l'inverse, plus la valeur est basse, plus les segments de courbe seront discontinus. La valeur ne peut pas être inférieure à 1 ni supérieure au nombre autorisé par le nombre de CV de la courbe. Une courbe degré 3 est adéquate pour représenter des courbes continues, et suffisamment stable. Valeur par défaut = 3.
Il n’est pas recommandé de sélectionner une valeur supérieure à 3 car, dans ce cas, le calcul des courbes prend plus de temps et elles sont numériquement moins stables. Les courbes à degré élevé sont prises en charge essentiellement pour assurer la compatibilité avec les modèles créés au moyen d'autres programmes de modélisation de surface.
Le nombre de CV d'une courbe CV doit être supérieur d'au moins une unité au degré de la courbe.
Fermer
Ferme la courbe. Désactivé si la courbe est déjà fermée.
Reconstituer
Affiche la boîte de dialogue Reconstituer la courbe CV qui vous permet de reconstituer la courbe CV.
Déf. de nouveaux param.
Affiche la boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres qui vous permet de reparamétrer le CV.
