Cette section décrit les boîtes de dialogue permettant de créer et de modifier des modèles NURBS.
Rubriques dans cette section
Boîte de dialogue Convertir courbe (NURBS)
Cette boîte de dialogue est la méthode courante pour convertir un type de courbe en un autre type ou pour ajuster les paramètres d'une courbe.
Boîte de dialogue Convertir surface (NURBS)
Cette boîte de dialogue offre une méthode générale pour convertir un type de surface en un autre type ou pour ajuster les paramètres d'une surface.
Boîte de dialogue Détacher (NURBS)
Cette boîte de dialogue apparaît à l'écran lorsque vous utilisez le bouton Détacher pour créer un nouveau sous-objet courbe ou surface NURBS de niveau supérieur.
Boîte de dialogue Editer courbe sur surface (NURBS)
Avec cette boîte de dialogue, l'édition de courbes sur des surfaces s'effectue de la même manière que l'édition de courbes régulières dans une fenêtre. La partie principale de la boîte de dialogue présente une vue bi-dimensionnelle de la surface. Les commandes proposent les principales fonctions d'édition de courbes.
Boîte de dialogue Editer la surface de texture (NURBS)
Cette boîte de dialogue vous permet d'éditer la surface de texture d'un sous-objet surface. Elle est disponible lorsque vous avez choisi Défini par l'utilisateur comme méthode de surface de texture pour le sous-objet.
Boîte de dialogue Créer objet extrudé (NURBS)
Cette boîte de dialogue permet de convertir un sous-objet surface en surface d'extrusion U (dépendante) ou UV. Elle permet également de modifier la dimension utilisée pour constituer une surface d'extrusion U.
Boîte de dialogue Réaliser courbe de points (NURBS)
Le bouton Ajuster correspondant à un sous-objet courbe NURBS transforme une courbe CV en courbe de points. Pour les courbes de points, il vous permet de changer le nombre de points. Il affiche cette boîte de dialogue.
Boîte de dialogue Reconstituer la courbe CV (NURBS)
Le bouton Reconstituer pour les courbes CV affiche cette boîte de dialogue, qui vous permet de spécifier les modalités de reconstitution de la courbe. La reconstitution d'une courbe peut modifier son apparence.
Boîte de dialogue Reconstruire la surface CV (NURBS)
Le bouton Reconstituer associé aux surfaces CV permet d'afficher cette boîte de dialogue. qui vous permet de définir comment reconstituer la surface. La reconstruction de la surface peut modifier son apparence.
Boîte de dialogue Définir de nouveaux paramètres (NURBS)
Le bouton Déf. de nouveaux param. pour les courbes et les surfaces CV affiche cette boîte de dialogue. La redéfinition des paramètres d’un sous-objet CV modifie l’espace de paramètres de ce sous-objet pour améliorer le rapport entre les emplacements des points de contrôle et la forme du sous-objet.
Boîte de dialogue Options de clonage de sous-objets (NURBS)
Lorsque vous appuyez sur Maj+Cloner un sous-objet surface ou courbe, la boîte de dialogue Options de clonage s'affiche, vous permettant de créer une copie relationnelle, une copie indépendante ou un objet transformation.
