Normaliser
Normalise les valeurs dans un canal de données et selon un intervalle.
Panneau déroulant Paramètres de normalisation
Min
Définit la valeur minimale des données de sortie.
Max
Définit la valeur maximale des données de sortie
Remplacer l'intervalle
Permet de remplacer l'intervalle, qui définit les valeurs min. et max. utilisées pour calculer les données normalisées.
Par exemple, prenons une plage de température allant de -32 à +212 degrés Fahrenheit. Dans le canal de données, la valeur de -32 serait mappée à 0 et la valeur de +212 serait mappée à 1. Lors de la conversion en degrés Celsius cependant, la plage de valeurs est comprise entre 0 et 100, 0 mappé étant à 0 et 100 mappé à 1. Pour appliquer la conversion, le remplacement de l'intervalle doit donc être au min. de 0, au max. de 100.
Min
Définit la valeur de remplacement du minimum initial.
Max
Définit la valeur de remplacement du maximum initial.
