L’opérateur Naissance permet de créer des particules à l’intérieur du système Particle Flow à l’aide d’un ensemble de paramètres simples. En général, il est préférable d’utiliser Naissance comme premier opérateur dans tout événement directement lié à un événement global : on parle de l’événement Naissance.
Vous pouvez spécifier un nombre total de particules ou le taux de naissance des particules par seconde. Il est également possible d'indiquer au système quand commencer à émettre des particules et quand s'arrêter.
Utilisation de l'opérateur Naissance :
Cette procédure montre l’impossibilité d’utiliser plusieurs opérateurs Naissance dans une série et décrit l’utilisation de plusieurs opérateurs Naissance en parallèle.
Le système de particules par défaut contient un opérateur Naissance comme première action de l’événement naissance.
Vous ne pouvez pas. Lorsque vous faites glisser l’opérateur sur différentes actions de l’événement 01, une ligne rouge s’affiche en haut de l’événement, indiquant l’emplacement de l’opérateur Naissance, même si vous relâchez le bouton de la souris ailleurs.
Comme à l'étape précédente, le seul endroit où vous pouvez déposer l'opérateur Naissance est en haut de l'événement, c'est-à-dire à la place de l'opérateur Naissance précédent.
Un nouvel événement naissance, Evénement 02, est créé ; il contient l'opérateur Naissance et un opérateur Afficher.
Chaque événement naissance doit être associé à un événement global pour pouvoir générer des particules.
Particle Flow ne vous permet pas de le faire, car cela créerait deux opérateurs Naissance en série.
Là encore, c'est impossible, il en résulterait deux opérateurs Naissance en série.
Un nouvel événement, Evénement 03, est créé.
Cette fois, la connexion des deux événements naissance à un même troisième événement se fait sans problème. Les événements naissance existent alors en parallèle dans le particle flow, chacun générant des particules indépendamment et envoyant son particle flow à un événement commun, où les deux flots se rejoignent.
Si le deuxième événement Naissance avait son propre événement global, il serait possible, en tout point du flux en aval, de re-séparer les flux selon leur origine à l’aide du test Fractionner source. Pour ce faire, supprimez la relation entre Source PF 01 et Evénement 02, ajoutez un flux vide au système, puis reliez-le à Evénement 02.
L’interface utilisateur apparaît dans le groupe de fonctions Paramètres, à droite de la boîte de dialogue Vue particule.
Avec l'option Quantité, la première particule est toujours émise à l'image de début d'émission, la dernière particule étant toujours émise à l'image de fin d'émission. Les particules émises entre ces deux points apparaissent aux mêmes intervalles pendant la période d'émission. Par exemple, si vous définissez Quantité sur 3, la deuxième particule est émise à la moitié de la période d'émission.
Pour déterminer le nombre de particules émises par image lorsque vous utilisez Quantité, divisez la valeur Quantité par le nombre d'images d'émission (Arrêt émission - Début émission+1).
Si vous spécifiez une valeur de taux de naissance autre qu'un multiple entier de la valeur d'images par seconde du système (définie dans la boîte de dialogue Configuration durée), Particle Flow utilise l'interpolation pour déterminer le moment où il doit émettre les particules. Par exemple, si lorsque utilisez le taux par défaut du système (30 images par seconde) et que vous définissez le taux de naissance sur 4, le système émet chaque particule à intervalles de sept ou huit images si l'option Echantillonnage sous-image est désactivée, ou à intervalles de 7,5 images si cette option est activée.
L'effet de " gonflement " est obtenu en émettant des " bouffées " séparées ou groupes de particules au lieu d'un flux constant. Cet effet est particulièrement visible lorsque l'émetteur est animé.
Désactivez l'option Echantillonnage sous-image pour que les particules soient émises exactement selon les durées d'image. Il vous sera ainsi plus facile de trier les particules selon leur âge ultérieurement.
