Affecter des repères de pièce
Découvrez les différentes options d'attribution des repères de pièce aux éléments de modèle.
L'outil de numérotation numérote automatiquement les pièces secondaires et les assemblages de l'ensemble du modèle. Les éléments sont comparés selon la géométrie, les propriétés de matériau, la finition et la commodité (et le comportement). Les propriétés Nom et lot/phase ne sont pas prises en compte dans la numérotation. Le rôle du modèle est utilisé par l'outil Préfixe pour affecter des préfixes, mais n'est pas utilisé directement pour la numérotation.
Les pièces d'un modèle peuvent avoir deux types de repères :
Accès à la commande
Dans l'onglet Documents  le groupe de fonctions Outils repérage, cliquez sur (Repérage).
Ligne de commande : _AstM5equalpartsDetect
Numéroter des pièces simples
  1. Dans l'onglet Documents  le groupe de fonctions Outils repérage, cliquez sur (Repérage).
  2. Dans la boîte de dialogue Repérage, sélectionnez Traiter les pièces simples.
  3. Entrez la valeur de départ et l'incrément. Par défaut, les repères de pièces simples commencent par 1 000 et augmentent par incréments de 1.
  4. Sélectionnez l'une des méthodes disponibles.
    Pour la numérotation "avec numéro de plan", définissez le préfixe attribué automatiquement par le processus de numérotation des plans. Lors de la création d'un dessin, la première pièce obtient le préfixe a001, puis b001, etc.
  5. Cliquez sur OK.
Les repères attribués sont visibles dans l’onglet Repère des boîtes de dialogue des propriétés d'objet.
Numéroter des assemblages
  2. Dans la boîte de dialogue Repérage, sélectionnez Traiter les assemblages.
  3. Entrez la valeur de départ et l'incrément. Par défaut, les repères d'assemblages commencent par 1 et augmentent par incréments de 1.
  4. Sélectionnez l'une des méthodes de numérotation disponibles. Pour la numérotation "avec numéro de plan", définissez le préfixe attribué automatiquement par le processus de numérotation des plans. Lors de la création d'un dessin, la première pièce obtient le préfixe a001, puis b001, etc.
  5. Cliquez sur OK.
Numéroter des pièces normalisées
  1. Créez un modèle DWG avec des pièces normalisées.
  2. Exécutez la numérotation à l'intérieur de ce dessin et définissez manuellement les repères de pièces normalisées (et les préfixes) comme requis.
  3. Enregistrer ce dessin sous :......\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2024\ [EXTENSION DE LA LANGUE D'INSTALLATION]\Shared\StandardPartTemplate.
  4. Pour exécuter la numérotation dans un autre modèle, dans le groupe de fonctions Outils repérage, cliquez sur (Repérage) pour ouvrir la boîte de dialogue Repérage.
  5. Sélectionnez l'onglet Gabarit de Pièces Standard où tous les dessins du dossier StandardPartTemplate sont répertoriés.
  6. Cliquez sur (Nouveau) pour attacher un modèle de référence.
  7. Sélectionnez le(s) modèle(s) de référence à partir de la boîte de dialogue Fichiers de dessin.
  8. Sélectionnez l'option Pièce secondaire ou Assemblage afin d'utiliser le modèle pour la numérotation des pièces secondaires ou des assemblages.
    Remarque : Plusieurs modèles de pièces normalisées peuvent contenir les mêmes objets, mais avec des repères de pièces différents. Dans ce cas, le repère de pièce du modèle avec la priorité la plus élevée est utilisé. Pour modifier la séquence des modèles, utilisez les boutons à flèche () dans la barre d'outils.
  9. Cliquez sur Appliquer.
  10. Cliquez sur OK.
Affecter les repères de pièces simples et d'assemblages
Sélectionnez la méthode de numérotation additionnelle dans la liste déroulante.
Supprimer des repères
Cet outil permet de supprimer les repères.
Remarque : Lors de la suppression du repère d'assemblage, seul le repère est supprimé, et non l'identification de la pièce principale ou son préfixe.
Accès à la commande
Dans l'onglet Documents le groupe de fonctions Outils repérage, cliquez sur (Supprimer les repères).
Ligne de commande : _AstM5equalpartsDelNumber
Pour supprimer les repères de pièces
  1. Dans l'onglet Documents le groupe de fonctions Outils repérage, passez à la pièce secondaire ou à l'assemblage.
  2. Sélectionnez les éléments dont les repères de pièces doivent être supprimés.
  3. Dans l'onglet Documents le groupe de fonctions Outils repérage, cliquez sur (Supprimer les repères).
  4. Cliquez sur Oui dans le message d'avertissement.
Les repères de pièces sont supprimés.
Remarque : Si vous ne sélectionnez aucun élément, les numéros de toutes les pièces dans le modèle seront supprimés.
