Voici un aperçu des modifications apportées à l'AutoCAD Architecture toolset 2019 et à l'AutoCAD MEP toolset 2019.
Icônes actualisées
Afin d'améliorer l'expérience visuelle de nos clients, l'interface utilisateur des versions de l'AutoCAD Architecture toolset 2019 et de l'AutoCAD MEP toolset 2019 propose des icônes dont l'apparence est "aplatie" dans le ruban, la barre d'état, la barre d'outils d'accès rapide et le menu Application.
DWG Compare
La fonctionnalité Comparaison de fichiers DWG vous permet d'afficher clairement les différences entre deux révisions d'un même dessin ou entre deux dessins différents dans l'espace objet. A l'aide de couleurs, il est possible de distinguer quels objets sont propres à chaque dessin, et ceux qui sont communs aux deux. Vous pouvez exclure des objets de la comparaison en désactivant leurs calques.
Prise en charge du format IFC (Industry Foundation Class) 4
L'importation et l'exportation du format IFC4 sont désormais prises en charge dans l'AutoCAD Architecture toolset 2019. Cela permet aux utilisateurs d'exporter des dessins de l'AutoCAD ArchitectureArch_ProdNameAutoCAD MEP toolset
toolset au format de schéma IFC4_ADD1, et d'importer des fichiers IFC en respectant les schémas IFC4_ADD1 et les autres schémas IFC4.
Nouvelle fonctionnalité du Navigateur de contenu et suppression de la méthode i-drop
La fonctionnalité i-drop permettant l'insertion de contenu dans votre dessin ou votre palette d'outils courants à partir du Navigateur de contenu n'est plus prise en charge dans l'AutoCAD Architecture toolset 2019. Vous pouvez désormais utiliser les deux nouvelles options suivantes lorsque vous passez le curseur de la souris sur une icône de contenu du Navigateur de contenu, telle qu'un outil, une palette, un catalogue ou un module :
- Insérer dans le dessin
- Ajouter à la palette d'outils
Amélioration de la qualité du produit
Les projets concernant la fiabilité du produit ont entraîné les améliorations suivantes :
- L'option de format de fichier DWG AutoCAD 2018 est activée dans la commande -EXPORTTOAUTOCAD et dans le menu Application.
- L'info-bulle de saisie dynamique ne reste plus affichée à l'écran à la fin de la commande.
- L'option Lier qui utilise la commande ExporttoAutoCAD migre désormais tous les calques spécifiques d'architecture.
- L'erreur fatale générée en raison d'une augmentation indésirable des objets graphiques Windows lors de l'insertion d'un objet AEC a été corrigée.
- L'exportation IFC prend désormais en charge du contenu ou des objets avec des blocs imbriqués.
- L'application ne s'interrompt ou ne se bloque plus lors du basculement entre des présentations et l'espace objet.
- L'étiquette de gaine personnalisée affiche désormais des informations correctes sur les tailles de gaine.
- Le système gèle désormais les calques de fenêtre sur les blocs à vues multiples, et il ne les libère pas lors de l'actualisation de la fenêtre.
- Les objets AEC dans des Xréfs dont le remplacement d'affichage est gelé dans la fenêtre ne sont pas tracés comme prévu.
- Les blocs à vues multiples dans les dessins Xréf sont tracés selon les paramètres de tracé.
- Les composants d'objets AEC définis pour afficher DuCalque dans un dessin Xréf affichent les propriétés de calque du fichier parent.
- Une nouvelle vue peut être créée à partir du Navigateur du projet dans l'état Sans document.
- Les nouveaux compléments installés sont tous regroupés sous l'onglet Compléments du ruban.
- CUIx a été mis à jour afin de nettoyer certaines incohérences des onglets du ruban.
- Le panneau Traits d'axe est activé dans l'onglet Annoter du ruban.
- Les onglets contextuels tels que Editeur de bloc ou Editeur de texte ont également migré à partir de la version précédente.
- Le manque de précision de certains résultats de coupe qui incluaient des objets 2D et 3D est désormais corrigé.
- La boîte de dialogue de propriétés des murs et des composants de détail enregistre désormais la taille et l'emplacement.
- La boîte de dialogue de calcul d'escalier dans les images a été restaurée.
- Le dessin Xréf peut être associé à partir du Navigateur du projet dans l'état Sans document.
- Dans certains cas, les problèmes de blocage de l'AutoCAD MEP 2024 toolset au cours de l'importation IFC ont été corrigés.
