Pour convertir un mur en mur-rideau
Cette procédure permet de créer des murs-rideaux basés sur des murs standard existants. Pour chaque segment de mur, un mur-rideau distinct est créé. Durant la conversion, vous êtes invité à sélectionner un style de mur-rideau qui détermine le nombre et la taille des cellules de la grille du mur-rideau ainsi que l'apparence des cellules, du dormant ou des meneaux.
Conversion d'un mur en mur-rideau
  1. Sélectionnez la palette d'outils à utiliser.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de mur-rideau, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil àMurs.
  3. Sélectionnez le mur, puis appuyez sur la touche Entrée.
  4. Indiquez l'alignement du mur-rideau par rapport au côté gauche, au côté droit, au trait d'axe ou à la ligne de base du mur à partir duquel il est créé.
    Spécification de l'alignement du mur-rideau
  5. Pour effacer le mur, tapez o (Oui). Pour conserver le mur une fois le mur-rideau créé, tapez n (Non).
  6. Appuyez sur la touche ENTREE.
