Pour spécifier l'affichage d'autres caractéristiques d'un mur
Cette procédure permet de définir les propriétés d'affichage d'un mur qui s'appliquent uniquement à des représentations d'affichage (Plan par exemple) utilisées dans la vue de dessus (vue en plan) d'un dessin. Ces propriétés contrôlent notamment l'affichage des extrémités complexes, des dormants de porte et de fenêtre ainsi que de l'onglet de certains composants du mur.
  1. Cliquez deux fois sur le mur à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
  3. Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
  4. Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
    Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les murs du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux murs de ce style, sélectionnez Style de mur:<nom du style>.
  5. Vérifiez que la représentation d'affichage souhaitée est sélectionnée dans le champ correspondant.
  6. Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objetAvancé.
  7. Cliquez sur (Informations supplémentaires).
  8. Définissez les paramètres nécessaires pour les propriétés d'affichage.
    Pour... Action...
    afficher les lignes du composant du mur au-dessus du plan de coupe (par exemple, à travers une fenêtre ou une porte dans un mur) sélectionnez Afficher les lignes internes au-dessus. Si vous ne souhaitez pas afficher ces lignes, désactivez l'option.
    afficher les lignes du composant du mur au-dessous du plan de coupe (par exemple, à travers une fenêtre ou une porte dans un mur) sélectionnez Afficher les lignes internes au-dessous. Si vous ne souhaitez pas afficher ces lignes, désactivez l'option.
    désactiver les lignes au-dessus d'une fenêtre, d'une porte ou d'une ouverture au niveau du plan de coupe sélectionnez Masquer les lignes au-dessous des ouvertures au-dessus du plan de coupe. Si vous souhaitez afficher ces lignes, désactivez l'option.
    désactiver les lignes au-dessous d'une fenêtre ou d'une ouverture au niveau du plan de coupe sélectionnez Masquer les lignes au-dessous des ouvertures dans le plan de coupe. Si vous souhaitez afficher ces lignes, désactivez l'option.
    afficher les extrémités complexes sélectionnez Afficher les extrémités. Si vous souhaitez afficher ces extrémités sous la forme d'une ligne unique, désactivez l'option.
    afficher les ouvertures de type porte qui découpent le mur au niveau du bord extérieur du dormant de porte sélectionnez Couper les dormants de porte. Pour que les ouvertures de type porte découpent le mur à l'intérieur du dormant de porte, désactivez l'option.
    afficher les ouvertures de type fenêtre qui découpent le mur au niveau du bord extérieur du dormant de fenêtre sélectionnez Couper les dormants de fenêtre. Pour que les ouvertures de type fenêtre découpent le mur à l'intérieur du dormant de fenêtre, désactivez l'option.
    tracer des composants de mur en fonction de leur numéro de priorité pour gérer l'affichage d'un composant à la place d'un autre sélectionnez Trier les dessins du composant par priorité. Pour tracer les composants dans l'ordre de leur création, désactivez cette option.
    procéder à une section du modèle 3D existant au niveau de chaque plan de coupe afin d'obtenir des vues plus précises des murs auxquels sont appliqués des profils de coupe ou des modificateurs de corps sélectionnez Effectuer une coupe franche. Si le mur n'a ni profil de coupe ni modificateur de corps ou si ces modificateurs n'affectent pas sa hauteur, désactivez cette option.
    afficher les lignes d'onglet au niveau des angles de mur pour les composants sélectionnés Sous Dessiner l'onglet pour les composants, sélectionnez chaque composant dont vous voulez afficher les lignes d'onglet.
  9. Cliquez sur OK.
  10. Vous pouvez également accéder aux paramètres supplémentaires et les modifier par le biais du menu contextuel du mur, comme suit :
  1. Sélectionnez le mur à modifier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
  2. Dans la boîte de dialogue Affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  3. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
    La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
  4. Si nécessaire, cliquez sur .
  5. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Autres et modifiez les paramètres de votre choix.
  6. Cliquez deux fois sur OK.
