Pour créer une élévation 2D horizontale
Cette procédure permet de créer une coupe ou une élévation horizontale d'une vue en plan.
L'option de ligne cachée disponible dans AutoCAD Architecture 2024 toolset permet de créer des coupes et des élévations horizontales de vues en plan. Ces coupes ou élévations permettent d'observer le modèle d'en haut. Pour obtenir cet effet, les utilisateurs devaient auparavant modifier manuellement le SCU. Un outil permet désormais de créer des coupes ou des élévations horizontales. Cette fonction est utile pour créer un affichage détaillé des composants d'appui des murs effilés.
La figure ci-dessous illustre une ligne de coupe horizontale pour une construction aux formes irrégulières.
Ligne d'élévation horizontale
L'illustration suivante affiche la vue résultante. Notez l'affichage des appuis des murs effilés et la représentation appropriée des murs-rideaux inclinés.
  1. Cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Coupe et élévationCoupe horizontale.
    Remarque : Vous pouvez également, dans le jeu de palettes d'outils par défaut, cliquer sur l'onglet Conception, puis sur l'outil de coupe horizontale. Au besoin, faites défiler le contenu de la palette jusqu'à l'outil dont vous avez besoin.
  2. Spécifiez le premier point du plan d'élévation.
  3. Spécifiez le deuxième angle du plan d'élévation.
  4. Spécifiez l'élévation du plan et appuyez sur la touche Entrée.
  5. Spécifiez la profondeur de l'élévation et appuyez sur la touche Entrée.
  6. Créez l'élévation comme indiqué dans la section Création d'une élévation 2D ou 3D.
