Pour modifier la position des objets ancrés à des noeuds de positionnement avec des ancrages à un noeud
Vous pouvez modifier le système de coordonnées et l'orientation d'un objet ancré à un noeud de positionnement. Vous avez également la possibilité de définir des décalages à partir du noeud.
  1. Cliquez deux fois sur l'objet ancré.
  2. Dans la palette des propriétés, développez De base Emplacement à partir du noeud.
    Conseil : Le menu contextuel contient des options permettant de modifier l'emplacement de l'objet ancré. Sélectionnez l'objet ancré, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Ancrage à un noeud. Dans le sous-menu, choisissez une option de déplacement de l'objet ancré par rapport au noeud d'ancrage.
  3. Cliquez sur Ancrer.
  4. Modifiez la position ou l'orientation de l'objet ancré :
    Pour... Action...
    décaler l'objet par rapport au noeud spécifiez les valeurs de décalage pour les positions X, Y ou Z.
    ancrer les objets au centre du noeud sélectionnez Centré sur le noeud.
    que l'objet ancré utilise le système de coordonnées du noeud sélectionnez Utiliser le système de coordonnées de noeud.
    que l'objet ancré n'utilise pas le système de coordonnées du noeud spécifiez le perpendiculaires X, You Z de l'objet ancré.
    inverser l'objet le long de l'axe X, Y ou Z sélectionnez Inverser X, Inverser Y ou Inverser Z.
  5. Cliquez sur OK.
