Pour créer un mur-rideau faisant référence à une courbe
Cette procédure permet de créer un mur-rideau à partir d'un dessin au trait tel que des lignes, des polylignes, des arcs et des cercles.
Si vous voulez créer un mur-rideau avec une combinaison de segments droits et incurvés, vous pouvez utiliser l'option Ajouter un mur-rideau. Toutefois, pour les conceptions compliquées, il peut être plus facile de tracer les segments à l'aide de lignes, d'arcs et de cercles, puis de référencer la courbe comme ligne de base du mur-rideau. L'autre avantage de cette méthode est que la courbe détermine la longueur et la ligne de base du mur-rideau. Toute modification apportée à la courbe est répercutée sur le mur-rideau.
Création d'un mur-rideau faisant référence à une courbe
Utilisez au choix les objets suivants pour créer la courbe de référence :
  1. Sélectionnez la palette d'outils à utiliser.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de mur-rideau, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil àCourbe de base référencée.
  3. Sélectionnez la géométrie à référencer.
    Si elle comporte plusieurs segments, vous devez recommencer cette procédure pour chacun d'eux.
  4. Si nécessaire, modifiez les propriétés des murs-rideaux dans la palette des propriétés.
