Cette procédure permet de placer un repère de vue afin de créer une coupe 2D dans un nouveau dessin de vue du projet.
Lorsque vous créez une vue en coupe dans un nouveau dessin, le modèle d'édifice est référencé dans le nouveau dessin. Une coupe 2D est basée sur la géométrie des objets traversés par la ligne de coupe. Si vous placez un repère de vue dans le dessin du plan du premier étage et créez une coupe 2D dans ce dessin, la coupe ne contient que la géométrie du premier étage, autrement dit uniquement les objets du modèle d'édifice présents en tant qu'objets de dessin ou références externes dans le dessin en cours. Lorsque vous créez un dessin de vue en coupe pour la coupe 2D, vous avez la possibilité de gérer les divisions, conceptions et niveaux inclus dans la coupe. Vous bénéficiez ainsi d'un contrôle accru sur les objets qui seront inclus dans la coupe. Vous pouvez, par exemple, désactiver la conception d'ameublement dans le dessin du plan du premier étage afin d'éviter de surcharger la coupe avec des composants de construction superflus. De même, vous pouvez ajouter des conceptions, des niveaux ou des divisions qui ne figurent pas dans le dessin de vue en cours afin de créer, par exemple, des graphiques d'arrière-plan.
Plan d'étage (haut) et coupe d'édifice (bas)
Vous pouvez également cliquer sur l'
, puis sélectionner un des outils de coupe.
Une fois la vue de l'espace objet placée dans le nouveau dessin de vue, les marques de réservation de champ dans le repère de coupe se transforment en points d'interrogation. Pour que ces points d'interrogation disparaissent, placez la vue de l'espace objet sur une feuille.
