Pour créer un outil Toit
Cette procédure permet de créer un outil de toit et de l'ajouter à une palette d'outils. Il est possible de créer vos outils de toit si vous placez plusieurs toits avec des propriétés similaires.
Imaginons que vous créez un bâtiment prévu pour contenir des bureaux qui présente un toit à plusieurs sommets. Bien que le toit ne présente qu'un seul versant, chaque sommet a une pente différente. Pour être plus efficace, vous pouvez créer un outil de toit pour chaque versant et sélectionner l'outil approprié pour placer les toits avec le versant correct sur chaque zone du bâtiment.
  1. Ouvrez la palette d'outils dans laquelle vous souhaitez créer un outil.
  2. Créez l'outil.
    Pour... Action...
    créer un outil à partir d'un toit figurant dans la zone de dessin sélectionnez l'objet et faites-le glisser vers la palette d'outils.
    copier un outil dans la palette d'outils en cours cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil d'une autre palette d'outils ouvrez la palette source, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller.
    copier un outil à partir du Navigateur de contenu cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsNavigateur de contenu et localisez l'outil que vous souhaitez copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel outil, puis choisissez Propriétés.
  4. Donnez un nom à l'outil.
  5. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez une description de l'outil et cliquez sur OK.
  6. Développez De base, puis Général.
  7. Cliquez sur le paramètre correspondant à la description, entrez une description du toit créé à partir de cet outil, puis cliquez sur OK.
  8. Si vous ne voulez pas utiliser les affectations de calques définies dans le style de l'identificateur employé dans le dessin, spécifiez un identificateur de calques et des remplacements correspondants.
  9. Définissez les paramètres du toit.
    Pour... Action...
    modifier l'épaisseur développez Cotes, puis entrez une épaisseur.
    changer le type de bord développez Cotes, puis sélectionnez un nouveau paramètre de coupe de bord.
    changer la forme du toit développez Bord suivant, puis sélectionnez un nouveau paramètre de forme.
    ajouter ou supprimer la saillie ou modifier la valeur de la saillie développez Bord suivant, puis entrez une valeur de saillie.
    modifier la hauteur de l'égout développez Pente inférieure, puis entrez une hauteur d'égout.
    modifier la hauteur supérieure d'un toit à deux versants développez Pente supérieure, puis entrez une valeur pour la hauteur supérieure.
    modifier l'élévation ou l'angle du versant de chaque pente développez Pente inférieure ou Pente supérieure pour un toit à deux versants, puis entrez une valeur pour l'élévation ou la pente.
  10. Cliquez sur OK.
