Si vous ne souhaitez pas modifier la propriété Espaces liés des objets du dessin Xréf, vous pouvez utiliser un remplacement dans le dessin hôte pour modifier les objets de contour des Xréfs sans changer le dessin Xréf. Par exemple, si vous êtes ingénieur civil et recevez un dessin d'architecture à partir duquel vous souhaitez générer des espaces, sans modifier les objets de contour du dessin d'origine, vous pouvez référencer le dessin en externe dans un nouveau dessin hôte, puis remplacer la propriété Espaces liés des objets Xréfs dans le nouveau dessin hôte. Le dessin source n'est pas modifié, mais vous pouvez encore générer dans le nouveau dessin des espaces différents de ceux créés dans le dessin Xréf.
- Référencez le dessin à partir duquel vous souhaitez générer des espaces dans le dessin hôte.
- Sélectionnez la Xréf.
- Dans la palette des propriétés, cliquez sur Avancé et vérifiez que le paramètre Espaces liés est défini sur Oui.
- Affichez tous les objets de contour dans le dessin (hôte et Xréf) en cliquant sur l'.
Si les objets affichés ne vous conviennent pas, vous devez annuler la génération d'espace et appliquez des remplacements aux propriétés Espaces liés de tous les objets Xréfs souhaités.
- Sur la ligne de commande, entrez aecspacesetboundingobjects.
- Sélectionnez les objets de contour souhaités dans la référence externe et appuyez sur la touche Entrée.
- Sur la ligne de commande, tapez o (Oui) pour générer le remplacement et appuyez sur la touche Entrée.
Remarque : Un remplacement de Xréf est uniquement valable pour l'occurrence sélectionnée de la Xréf dans le dessin hôte dans lequel celle-ci est définie. Aucun remplacement n'existe pour le même dessin Xréf référencé dans un dessin hôte différent ou référencé comme une autre occurrence dans le même dessin hôte.
Si vous régénérez maintenant les espaces, tous les objets remplacés dans la Xréf serviront à la génération d'espaces.
- Si vous n'avez pas encore appliqué de remplacements et qu'aucun contour d'espace correct ne s'affiche, parce que tous les objets du dessin Xréf possèdent une propriété Espaces liés définie sur Non ou parce que ceux dont la propriété Espaces liés est définie sur Oui ne sont pas inclus dans un espace correct, vous êtes invité à sélectionner les objets devant délimiter les espaces.
- Dans ce cas, sélectionnez tous les objets visibles ou seulement certains d'entre eux en tant qu'objets de contour et appuyez sur la touche Entrée. Cette opération définit automatiquement sur Oui les propriétés Espaces liés des objets sélectionnés et, si ces objets appartiennent à une Xréf, ajoute un remplacement aux objets dans le dessin en cours.
