Cette procédure permet d'ajouter des informations à un projet.
Les détails du projet sont des informations définies par l'utilisateur pouvant être associées à un projet. Il peut, par exemple, s'agir des coordonnées de contact des sous-traitants, des représentants légaux ou d'autres intervenants. Vous pouvez également utiliser ce type d'informations pour suivre les modifications et améliorations apportées au projet.
Il est possible de créer des catégories de détail (Données financières, par exemple) qui peuvent elles-mêmes contenir des éléments de détail (Montant du prêt ou Montant de l'allocation, par exemple). La fiche de travail détaillée permet de créer un modèle d'informations adapté à vos besoins.
Si vous créez un projet en fonction d'un gabarit de projet, vous pouvez utiliser les catégories et éléments de détail d'un projet existant. Si vous créez un projet sans gabarit, il ne comporte aucun détail de projet.
Les détails d'un projet apparaissent dans le fichier de projet APJ et également en tant que propriétés manuelles dans les données de nomenclature d'un projet. Vous pouvez vous en servir pour créer des tables de nomenclature pour le projet ou des cartouches des feuilles.
Pour... | Action... |
ajouter ou modifier la valeur de l'élément de détail | entrez les informations dans la colonne de droite de la ligne de détail appropriée. |
ajouter une catégorie de détail | cliquez sur ![]() |
ajouter un élément de détail dans une catégorie de détail | sélectionnez la catégorie, cliquez sur ![]() |
supprimer un élément de détail | sélectionnez l'élément de détail et cliquez sur ![]() |
supprimer une catégorie de détail | supprimez d'abord tous les éléments de détail de la catégorie de détail, puis sélectionnez la catégorie et cliquez sur ![]() |
