Pour créer une masse élémentaire cylindrique
Cette procédure permet de créer une masse élémentaire en forme de cylindre. Le point d'insertion se trouve au centre de gravité de sa face inférieure.
Masse élémentaire en forme de cylindre dans les vues 3D et les vues en plan
  1. Dans la palette d'outils des masses élémentaires, sélectionnez l'outil Cylindre.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante BoîteCylindre.
  2. Spécifiez le point d'insertion du cylindre.
  3. Faites glisser le curseur et spécifiez le rayon du cylindre.
  4. Faites glisser le curseur et spécifiez la hauteur du cylindre.
  5. Entrez un angle de rotation ou appuyez sur la touche Entrée afin d'accepter l'angle par défaut de 0.
  6. Continuez d'ajouter des masses élémentaires en forme de cylindre, puis appuyez sur la touche Entrée.
