Cette procédure permet de créer un réseau de fenêtres identiques le long d'un mur.
- Sélectionnez la fenêtre à mettre en réseau.
- Cliquez sur l'
- Sélectionnez un bord, à partir duquel vous souhaitez commencer le réseau, qui soit perpendiculaire à l'axe du réseau, puis faites glisser le curseur le long du mur dans la direction du réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Décalage : permet de démarrer le réseau de fenêtres depuis une distance de décalage précise par rapport au bord.
- Espace vide : permet de spécifier un espace vide entre chaque fenêtre mise en réseau.
- Choisir la distance de réseau : permet de spécifier une distance entre les fenêtres mises en réseau.
- Entrez le nombre : permet de spécifier le nombre de fenêtres qui apparaissent dans le réseau.
Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels mettre en réseau la fenêtre.
