Pour convertir une polyligne en modificateur de mur
Cette procédure permet de créer un modificateur de mur à partir d'une polyligne ouverte. Vous pouvez tracer la polyligne à l'emplacement du modificateur de mur ou projeter le modificateur créé sur le mur. La polyligne ne peut pas être fermée.
Conversion d'une polyligne en modificateur de plan de mur
Le modificateur de mur que vous créez est ajouté au mur sélectionné et il est enregistré en tant que style de modificateur de mur, ce qui vous permet de l'appliquer à d'autres murs.
Modificateur de plan de mur dans les vues en plan et 3D
  1. Dessinez la polyligne en fonction de la forme du modificateur de mur.
  2. Sélectionnez un mur auquel vous souhaitez appliquer un modificateur de mur.
  3. Cliquez sur l'onglet Murgroupe de fonctions Modificationliste déroulante Modificateurs de planConvertir polyligne en modificateurs de mur.
  4. Sélectionnez la polyligne.
  5. Tapez o (Oui) pour effacer la polyligne sélectionnée ou n (Non) pour la conserver.
  6. Donnez un nom au style de modificateur de mur créé à partir de la polyligne, puis cliquez sur OK.
  7. Sélectionnez le composant de mur auquel s'applique le modificateur de mur.
  8. Pour décaler la face opposée du composant sélectionné dans la forme du modificateur de mur, sélectionnez Face opposée décalée.
    Application d'un modificateur de plan de mur et décalage de la face opposée du composant
  9. Spécifiez la position verticale du modificateur dans le composant de mur.
    Pour... Action...
    spécifier la hauteur de début du modificateur de mur Entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport à la base (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    spécifier la hauteur de fin du modificateur de mur entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport au sommet (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    Entrez une valeur de décalage négative pour spécifier un emplacement orienté vers le sol.
    Paramètres d'emplacement de modificateur de plan de mur
  10. Cliquez sur OK.
