Cette procédure permet d'affecter un profil à un bord vertical de dormant ou de meneau. Il peut s'agir d'un profil ou d'une polyligne fermée quelconque. Vous pouvez utiliser un bord de profil pour créer un coin unique dans les cas où un simple onglet ne suffit pas.
Remplacement du profil de bord
Pour modifier... | Action... |
cette instance de mur-rideau | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
le style du mur-rideau | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
Pour créer le profil de bord… | Action... |
à partir de la polyligne tracée à l'étape 1 | sélectionnez Commencer avec un brouillon dans le champ Définition de profil, puis entrez un nom pour le nouveau profil. |
à partir d'un profil existant dans le dessin | sélectionnez le profil existant dans le champ Définition de profil, puis cliquez sur Poursuivre la modification. |
Vous êtes en mode d'édition sur place qui vous permet de modifier le profil.
La poignée de bord dispose de trois modes d'édition : Décalage, Ajouter un sommet et Convertir en arc. Le mode par défaut (Décalage) a pour effet de décaler le bord sélectionné dans le sens perpendiculaire à la partie médiane du bord. En fonction de la forme du profil et du bord que vous avez choisi de modifier, les lignes les plus proches sont étendues ou ajustées et de nouvelles lignes sont ajoutées si besoin est.
Servez-vous du mode d'édition Ajouter un sommet pour placer un nouveau sommet sur le bord sélectionné et définir un nouveau bord. Si le bord sélectionné est un arc, le nouveau bord est également un arc.
Le mode d'édition Convertir en arc transforme le bord sélectionné en arc et étire le milieu du bord. La poignée de bord d'un arc est également associée au mode d'étirement, qui permet d'étirer le milieu du bord après sa conversion en arc.
Pour quitter la session d'édition sur place… | Action... |
sans enregistrer vos modifications | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
après avoir enregistré vos modifications | cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
