Cette procédure permet de spécifier l'affichage des composants de blocs personnalisés d'un élément de structure dans une représentation d'affichage donnée. Si vous envisagez d'utiliser des graphiques personnalisés pour un nouveau composant, dessinez ce composant et enregistrez-le en tant que bloc avant de commencer cette procédure.
Pour... | Action... |
ajouter un nouveau composant de bloc | cliquez sur Ajouter, puis Sélectionner un bloc. Ensuite, sélectionnez le bloc et cliquez sur OK. |
modifier un composant de bloc | sélectionnez le composant à modifier et cliquez sur Modifier. |
supprimer un composant de bloc existant | sélectionnez le bloc, cliquez sur Supprimer, puis sur OK. |
répéter l'affichage du bloc le long de l'axe X de l'élément | sélectionnez Répétition de l'affichage du bloc. |
décaler les blocs répétés à partir du point de départ ou de l'extrémité de l'élément | entrez des valeurs dans les champs Décalage début et Décalage de fin. |
spécifier l'espace entre les blocs répétés | entrez une valeur dans le champ Espace entre. |
augmenter l'espacement entre les blocs répétés de sorte que le point d'insertion du dernier bloc soit situé à la distance de décalage de fin à partir de l'extrémité de l'élément | sélectionnez Ajustement, puis Espacer régulièrement. |
mettre à l'échelle le bloc de sorte que l'étendue de tous les blocs soit ajustée dans les distances de décalage de début et de fin | sélectionnez Ajustement, puis Ajuster au format. |
créer un miroir du bloc dans la direction X | sélectionnez Miroir X. |
créer un miroir du bloc dans la direction Y | sélectionnez Miroir Y. |
créer un miroir du bloc dans la direction Z | sélectionnez Miroir Z. |
Vous pouvez également ajouter des décalages entre les éléments afin de les afficher comme dans un plan de charpente vu du dessus. Notez que l'option Décalages d'éléments s'applique uniquement aux décalages de début et de fin. La valeur de décalage s'applique uniquement aux jambes de force de structure. Elle vous permet de les décaler horizontalement, de sorte qu'elles restent visibles même lorsqu'elles sont placées directement sous une poutre.
