Cette procédure permet de créer un toit dont les propriétés sont fonction d'une polyligne 2D et de l'outil de toit sélectionné. Ces propriétés peuvent être modifiées après la création du toit.
Création d'un toit à partir d'une polyligne
- Dessinez une polyligne 2D fermée de la forme du toit désiré, à l'endroit où vous souhaitez placer le toit.
- Ouvrez la palette d'outils contenant l'outil de toit que vous souhaitez utiliser.
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un outil de toit, puis choisissez Appliquer les propriétés d'outil à
Dessin au trait et murs.
- Sélectionnez la polyligne à convertir, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Lorsque vous êtes invité à effacer la géométrie d'origine, appuyez sur la touche Entrée afin de conserver le dessin au trait ou tapez o (Oui) pour l'effacer.
- Si nécessaire, modifiez les propriétés du toit dans la palette des propriétés.
