Pour définir l'affichage du plan de coupe d'un groupe de masses
Cette procédure permet de spécifier les propriétés d'un ou de plusieurs plans de coupe pour un groupe de masses. Les propriétés d'affichage du plan de coupe n'apparaissent que dans des représentations d'affichage (Plan, par exemple) qui sont utilisées dans des vues de dessus (vues en plan) d'un dessin.
  1. Cliquez deux fois sur le groupe de masses à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, cliquez sur l'onglet Affichage.
  3. Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
  4. Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
    Remarque : Pour appliquer les modifications à tous les groupes de masses du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut.
  5. Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objetPlan de coupe.
  6. Pour Remplacer le plan de coupe, précisez si le remplacement doit s'appliquer au plan de coupe global défini pour la configuration d'affichage active.
  7. Si vous sélectionnez Oui, tapez une valeur pour Hauteur afin de définir le plan de coupe pour cet objet. Vous pouvez également cliquer sur et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle taille.
  8. Vous pouvez également accéder aux paramètres du plan de coupe et les modifier par le biais du menu contextuel du groupe de masses, comme suit :
  1. Sélectionnez le groupe de masses, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Modifier l'affichage de l'objet.
  2. Dans la boîte de dialogue Affichage de l'objet, cliquez sur l'onglet Propriétés d'affichage.
  3. Sélectionnez la représentation d'affichage à modifier et sélectionnez Remplacement d'objet.
    La représentation d'affichage en cours apparaît en gras.
  4. Si nécessaire, cliquez sur .
  5. Dans la boîte de dialogue Propriétés d'affichage, cliquez sur l'onglet Autres et modifiez les paramètres de votre choix.
  6. Cliquez deux fois sur OK.
