Cliquez sur l'onglet contextuel du ruban Polygone AECgroupe de fonctions ModificationRéseau AEC.
Sélectionnez un bord, à partir duquel vous souhaitez commencer le réseau, qui soit perpendiculaire à l'axe du réseau, puis faites glisser le curseur dans la direction du réseau. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Décalage : permet de démarrer le réseau de polygones AEC depuis une distance de décalage précise par rapport au bord.
Espace vide : permet de spécifier un espace vide entre chaque polygone AEC mis en réseau.
Choisir la distance de réseau : permet de spécifier une distance entre les polygones AEC mis en réseau.
Entrez le nombre : permet de spécifier le nombre de polygones AEC qui apparaissent dans le réseau.
Vous pouvez également appuyer sur la touche Entrée, puis spécifier deux points entre lesquels mettre en réseau le polygone AEC.
