Cette procédure permet de créer un outil de poteau composite. Enregistrez le style du poteau composé dans le fichier Member Styles (Imperial).dwg, situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial.
- Cliquez sur l'
- Cliquez sur Ouvrir le dessin.
- Ouvrez le fichier Member Styles (Imperial).dwg situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial.
- Développez Objets architecturaux, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Styles des éléments de structure, puis choisissez Nouveau.
- Entrez Poteau composite dans le champ Nom, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Cliquez sur OK pour fermer le Gestionnaire des styles.
- Cliquez sur Oui pour enregistrer les modifications apportées au fichier Member Styles (Imperial).dwg.
- Dans la barre de titre du jeu de palettes d'outils, cliquez sur
, puis sur Nouvelle palette.
- Tapez Structural, puis appuyez sur la touche Entrée.
- Ouvrez la palette de conception, sélectionnez l'outil Poteau de structure, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier.
- Ouvrez la palette Structural, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Coller.
- Sélectionnez le nouvel outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Propriétés.
- Tapez Poteau composite dans le champ Nom.
- Cliquez sur le paramètre pour Description.
- Entrez Crée un poteau composite, puis cliquez sur OK.
- Développez De base, puis Général.
- Cliquez sur Emplacement du style.
- Sélectionnez Parcourir, puis le fichier Member Styles.dwg situé dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\fra\Styles\Imperial et cliquez sur Ouvrir.
- Cliquez sur Style, puis sélectionnez Poteau composite.
- Cliquez sur OK.
