Pour ajouter un modificateur de mur existant à un mur
Cette procédure permet d'ajouter un modificateur de mur d'un style existant à un mur. Vous pouvez appliquer le modificateur à un des côtés ou aux deux côtés du mur ou du composant. Les côtés gauche et droit du mur sont déterminés à partir de son point de départ et de son extrémité.
  1. Sélectionnez le mur auquel vous souhaitez appliquer un modificateur de mur
  2. Cliquez sur l'onglet Murgroupe de fonctions Modificationliste déroulante Modificateurs de planAjouter.
  3. Sélectionnez le point de départ du modificateur de mur.
    Une fois le premier point sélectionné, une ligne provisoire s'affiche pour indiquer la longueur du modificateur.
  4. Sélectionnez l'extrémité du modificateur.
  5. Sélectionnez le côté du mur sur lequel tracer le modificateur.
  6. Entrez la profondeur du modificateur de mur.
  7. Sélectionnez le style du modificateur de mur.
  8. Sélectionnez le nom du composant auquel s'applique le modificateur.
  9. Pour décaler la face opposée du composant sélectionné dans la forme du modificateur de mur, sélectionnez Face opposée décalée.
    Ajout d'un modificateur de plan de mur
  10. Spécifiez la position verticale du modificateur dans le composant de mur.
    Pour... Action...
    spécifier la hauteur de début du modificateur de mur Entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport à la base (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    spécifier la hauteur de fin du modificateur de mur entrez une valeur dans le champ Décalage par rapport au sommet (du mur), puis indiquez si le décalage se produit à partir du haut du mur, de la hauteur de base du mur, de la ligne de justification du mur ou du bas du mur.
    Entrez une valeur de décalage négative pour spécifier un emplacement orienté vers le sol.
    Paramètres d'emplacement de modificateur de plan de mur
  11. Cliquez sur OK.
    Une fois le modificateur de mur ajouté, vous pouvez modifier sa géométrie ou ajuster sa position.
