Cette procédure permet de créer un escalier à plusieurs paliers. Vous pouvez utiliser des formes d'escaliers à plusieurs paliers pour définir des déploiements au sol d'escaliers droits et tournants. Vous avez la possibilité d'insérer des quart et demi-paliers, ainsi que des tournants.
Ce type d'escalier est contraint conformément aux règles de conception définies pour l'escalier et la hauteur plancher à plancher.
Si vous dessinez les contremarches ou la volée d'un escalier, les lignes de chaque giron sont indiquées. En revanche, si vous dessinez un palier plat, aucune ligne de giron n'apparaît. Si vous dessinez un palier tournant, des lignes de giron d'angle sont matérialisées au niveau du tournant. Ces lignes temporaires ne représentent pas nécessairement l'emplacement réel des lignes de giron dans l'escalier final. En outre, le nombre de contremarches ajouté à l'escalier (à gauche de l'escalier) est affiché sous forme de fraction du nombre total de contremarches nécessaires pour construire l'escalier, “10/18” par exemple.
Création d'escaliers à plusieurs paliers avec 1/4 de palier
Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
Pour... | Action... |
créer un palier plat en appliquant la longueur définie par l'utilisateur à l'endroit où le déploiement au sol de l'escalier tourne | sélectionnez le type de tournant Demi-palier. |
créer des escaliers en appliquant la longueur définie par l'utilisateur à l'endroit où le déploiement au sol de l'escalier tourne et en prévoyant des girons dans le tournant | sélectionnez le type de tournant Demi-tour. Remarque : Ces escaliers doivent compter au moins trois segments et chaque angle doit tourner dans la même direction.
créer un palier plat à l'endroit où le déploiement au sol de l'escalier tourne, en faisant en sorte que la longueur du palier soit égale à la largeur de l'escalier | sélectionnez le type de tournant Quart de palier. Remarque : Ces escaliers sont généralement composés de deux ou plusieurs volées reliées par des paliers carrés.
créer des escaliers avec des girons sur toute la longueur et un ou plusieurs tournants dans n'importe quelle direction | sélectionnez le type de tournant Quart de tour. Remarque : Ces escaliers peuvent être constitués d'au moins deux segments et d'angles orientés dans différentes directions.
tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher au-dessus | sélectionnez l'orientation verticale Vers le haut. |
tracer un escalier allant de ce plancher jusqu'au plancher en dessous | sélectionnez l'orientation verticale Vers le bas. |
spécifier la largeur de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Largeur. |
spécifier la hauteur de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Hauteur. |
spécifier la justification de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Justifier. Cette valeur gère le point d'insertion lors du positionnement de l'escalier, pour le placer à gauche, au centre ou à droite de la base du déploiement de l'escalier. |
terminer le déploiement de l'escalier par une contremarche | sélectionnez Contremarche dans la zone Terminer avec. Remarque : Les escaliers se terminant par une contremarche possèdent une hauteur globale correspondant à une largeur de giron en moins par rapport à la hauteur plancher à plancher spécifiée.
terminer le déploiement de l'escalier par un giron | sélectionnez Giron dans la zone Terminer avec. |
terminer le déploiement de l'escalier par un palier | sélectionnez Palier dans la zone Terminer avec. |
spécifier la longueur linéaire globale de l'escalier | entrez les valeurs pour Longueur droite et Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
spécifier le nombre total de contremarches de l'escalier | entrez une valeur dans le champ Nombre de marches, puis cliquez sur OK.
spécifier la hauteur de chacune des contremarches de la volée d'escalier | définissez tous les champs sur (automatique), cliquez sur l'icône en regard de Contremarche pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Contremarche. Cliquez sur OK. |
spécifier la profondeur du giron de chacune des marches de la volée d'escalier | définissez tous les champs en mode automatique (signalés par les icônes ), cliquez sur l'icône en regard du champ Giron pour qu'elle prenne la forme suivante (définie par l'utilisateur), puis entrez une valeur pour Giron. Il est possible également de préciser le nombre de contremarches lorsque vous définissez la profondeur du giron. Cliquez sur OK. |
changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en haut de l'escalier | entrez une valeur pour le décalage supérieur. |
changer la profondeur de la structure en haut de l'escalier | entrez une valeur pour la profondeur supérieure. |
changer l'épaisseur du matériau de finition du plancher en bas de l'escalier | entrez une valeur pour le décalage inférieur. |
changer la profondeur de la structure en bas de l'escalier | entrez une valeur pour la profondeur inférieure. |
Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
Spécification de la longueur du dernier palier pour un escalier à plusieurs paliers
