Pour créer une masse élémentaire avec des paramètres spécifiés par l'utilisateur
Cette procédure permet d'ajouter une masse élémentaire en fonction des paramètres que vous spécifiez.
  1. Ouvrez la palette d'outils qui vous intéresse et sélectionnez un outil de masse élémentaire.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Construction, puis sélectionner une masse élémentaire.
  2. Dans la palette des propriétés, développez De base Général.
  3. Sélectionnez un style.
  4. Sous Espaces liés, déterminez si la masse élémentaire peut être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    Vous avez le choix entre trois options :
    • Oui : cette masse élémentaire peut être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Non : cette masse élémentaire ne peut pas être utilisée comme objet de contour d'espaces associatifs.
    • Par style : cette masse élémentaire utilise les paramètres de délimitation du style de masse élémentaire.
  5. Sélectionnez une forme.
  6. Spécifiez le groupe de masses auquel vous souhaitez attacher la masse élémentaire.
  7. Développez Cotes.
    Les options proposées sous Cotes varient en fonction de la forme choisie pour la masse élémentaire.
  8. Spécifiez les cotes de la masse élémentaire :
    Pour... Action...
    spécifier la largeur de la masse élémentaire le long de l'axe X entrez une valeur dans le champ Largeur.
    spécifier la profondeur de la masse élémentaire le long de l'axe Y entrez une valeur dans le champ Profondeur.
    spécifier la hauteur de la masse élémentaire le long de l'axe Z entrez une valeur dans le champ Hauteur.
    spécifier le rayon de la masse élémentaire entrez une valeur dans le champ Rayon.
    spécifier l'élévation de la masse élémentaire entrez une valeur dans le champ Elévation.
  9. Dans la zone de dessin, spécifiez le point d'insertion de la masse élémentaire.
    Vous pouvez déplacer ou masquer la palette des propriétés de façon à agrandir la zone de dessin.
  10. Continuez d'ajouter des masses élémentaires, puis appuyez sur la touche Entrée.
