Cette procédure permet de créer un outil de dalle ou dalle de toit et de l'ajouter à une palette d'outils. Il peut être utile de créer vos propres outils si vous placez plusieurs dalles ou dalles de toit correspondant à des styles spécifiques et possédant les mêmes propriétés.
Imaginons que vous créez un bâtiment prévu pour contenir des bureaux qui présente un système de toit complexe. Bien que toutes les sections du toit incliné utilisent la même dalle et le même style de bord, chaque dalle a une pente différente. Pour être plus efficace, vous pouvez créer un outil de dalle de toit pour chaque versant et sélectionner l'outil approprié pour placer les dalles de toit avec le versant correct sur chaque zone du bâtiment.
Pour créer un outil de dalle ou de dalle de toit, procédez de l'une des façons suivantes :
Pour... | Action... |
créer un outil à partir d'une dalle ou d'une dalle de toit figurant la zone de dessin | sélectionnez la dalle ou la dalle de toit et faites-la glisser vers la palette d'outils. Conseil : Faites glisser la dalle ou la dalle de toit à l'aide d'un point sur son périmètre (et non à l'aide des poignées).
créer un outil à partir d'un style de dalle ou de dalle de toit dans le Gestionnaire des styles | Cliquez sur l'![]() ![]() ![]() |
copier un outil dans la palette en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, choisissez Copier, puis Coller. |
copier un outil à partir d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette de destination, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
Cette description est utilisée comme info-bulle de l'outil dans la palette d'outils ou dans un catalogue d'outils si l'outil en question y figure.
autoriser l'utilisation de la dalle ou de la dalle de toit comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Oui. |
interdire l'utilisation de la dalle ou de la dalle de toit comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Non. |
utiliser les paramètres de contour du style de dalle ou de dalle de toit | sélectionnez Par style. |
Pour aligner... | Action... |
le haut de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Haut. |
le centre de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Centre. |
le bas de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Bas. |
la ligne de pente de la dalle ou de la dalle de toit sur le premier point sélectionné | choisissez Ligne de pente. |
La ligne de pente est définie comme la position de la ligne de base de la dalle ou de la dalle de toit par rapport à sa face inférieure. Le décalage de l'épaisseur dans le style détermine la distance entre la ligne de base et la face inférieure.
