Pour créer une masse élémentaire en forme de pignon
Cette procédure permet de créer une masse élémentaire en forme de pignon. Le point d'insertion se trouve au centre de gravité de sa face inférieure.
Masse élémentaire en forme de pignon dans les vues 3D et les vues en plan
  1. Dans la palette d'outils des masses élémentaires, sélectionnez l'outil Pignon.
    Vous pouvez également cliquer sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante BoîtePignon.
  2. Désignez le premier angle du pignon.
  3. Faites glisser le curseur et désignez le deuxième angle du pignon.
  4. Faites glisser le curseur et spécifiez la hauteur du pignon.
  5. Entrez un angle de rotation ou appuyez sur la touche Entrée afin d'accepter l'angle par défaut de 0.
  6. Continuez d'ajouter des masses élémentaires en forme de pignon, puis appuyez sur la touche Entrée.
