Pour créer une rampe
Cette procédure permet de créer une rampe en utilisant des escaliers. Le style Rampe-Béton (du dessin Styles d'escaliers) contient les paramètres qui conviennent pour créer une rampe.
Il est conseillé d'utiliser le type de limon de rampe pour créer des rampes. Les lignes des rampes sont générées par le composant d'affichage des facettes du limon et le paramètre permettant de terminer l'escalier par un giron assure la transition avec le niveau suivant (il n'est plus nécessaire de prévoir une hauteur de giron entre la rampe et la surface qu'elle doit rencontrer).
Conseil : Pour afficher la palette des propriétés avant de sélectionner un outil, cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante OutilsPropriétés.
  1. Importez le style de rampe à partir du dessin Styles d'escaliers.
  2. Ouvrez la palette d'outils qui vous intéresse et sélectionnez un outil d'escalier.
    Au besoin, faites défiler les objets jusqu'à l'outil de votre choix.
    Remarque : Autre méthode possible : cliquez sur l'onglet Débutgroupe de fonctions Constructionliste déroulante EscalierEscalier.
  3. Dans la palette des propriétés, développez De base Général.
  4. Sélectionnez le style Rampe-Béton.
  5. Définissez les paramètres d'escalier tels que la forme, le type de tournant, etc.
  6. Indiquez l'emplacement de l'escalier.
  7. Continuez d'ajouter des escaliers ou appuyez sur la touche Entrée.
    Création d'une rampe en béton en forme de U
