Contrôle la visibilité et l'ordre des propriétés affichées dans la palette des propriétés.
Type: | Entier |
Enregistré dans: | Dessin |
Valeur initiale : | 0 |
0 |
Aucun remplacement. Répertorie les propriétés de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés, comme indiqué dans les colonnes Visible et Ordre de l'onglet Définition d'une définition de jeu de propriétés dans le Gestionnaire des styles. |
1 |
Remplace la colonne Visible de l'onglet Définition du Gestionnaire des styles. Répertorie toutes les propriétés de l'onglet Données étendues de la palette des propriétés, et remplace les valeurs définies dans la colonne Visible de l'onglet Définition d'une définition de jeu de propriétés dans le Gestionnaire des styles. Toutefois, l'ordre suivi est celui défini dans la colonne Ordre. |
2 |
Remplace les colonnes Visible et Ordre de l'onglet Définition d'une définition de jeu de propriétés dans le Gestionnaire des styles. Répertorie toutes les propriétés par ordre alphabétique dans l'onglet Données étendues de la palette des propriétés. |
