Pour gérer les profils de coupe de mur
Cette procédure permet de modifier ou de supprimer un profil de coupe de mur. Vous pouvez changer le composant auquel s'applique le profil de coupe. Vous avez également la possibilité de modifier les angles de l'onglet à chaque extrémité du profil de coupe et aux décalages du mur.
  1. Cliquez deux fois sur le mur à modifier.
  2. Dans la palette des propriétés, développez Avancé, puis Fiches de travail.
  3. Sélectionnez le paramètre correspondant à Profils de coupe.
  4. Sélectionnez un profil de coupe de mur et modifiez ses paramètres.
    Pour... Action...
    modifier le profil utilisé pour définir la géométrie du profil de coupe sélectionnez un autre profil.
    appliquer le profil de coupe à un composant de mur différent sélectionnez un composant différent dans la zone Composant.
    changer les angles d'onglet à chaque extrémité de mur entrez des valeurs différentes dans les champs Onglet de début et Onglet de fin.
    décaler le profil de coupe au sein du mur entrez une valeur dans le champ Décalage interne.
    décaler verticalement le profil de coupe entrez une valeur dans le champ Décalage vertical.
    supprimer le profil de coupe dans le composant de mur cliquez sur .
  5. Cliquez sur OK.
